турбина не поднимает давление ХЕЛП
Сообщение Galigin » Сб, 15 сен 2012 14:27
Привет Всем ! Помогите разобраться. На моей цедии турбина не поднимает давление.делал диагностику. дедал кап ремонт двс клгда разбирали сказали турбина сухая. В чем могут быть проблемы? сегодня снял клапан возле воздухана. патрубки в масле и масло пол уровня в машине.
Galigin
Машина: Lancer CEDIA turing turbo
Re: турбина не поднимает давление ХЕЛП
Сообщение alfavit » Сб, 15 сен 2012 15:17
Galigin
ставь будильник. И каким образом понял что нет давки, она у нас и так маленькая, в пике 0,35 бар дует. а так смотри соленойд. Патрубки в масле из-за клапана pcv. турбина будет гнать после себя, во впуск. И больше данных, пробег, когда взял и т.д.
alfavit
Сообщение Galigin » Сб, 15 сен 2012 19:08
когда делал диагностику сам видел по компу что при разгазовке график давления просто прямая. Пробег турбины не знаю. Машину взял три месяца назад. до этого она у хозяина пол года стояяла. да и когда еду 165 кобыл ваще не ощущаю. обычный атмосферник. первый раз на турбовой езжу дак еще шипко не волоку в этом)))
Galigin
Сообщение Morph » Сб, 15 сен 2012 20:25
to Galigin, а еще бывает, проверь целостность трассы пайпы, интеркулер и т.п., у меня королла турбо была 1988, у нее родной датчик буста в приборку встроен, так вот не дуло ни хрена, нашел косяк, после дтп кулер лопнул в нижней части, а я не заметил, а потом нашел, заварил и стало все ок.
MMC Lancer Cedia Wagon Touring 2002 1.8 4WезDе. - отдал в хорошие руки.
Мои оставшиеся авто
Toyota Vista Ardeo 1999 2.0 3S-FE 4WезDе свап на 3S-GE beams 4WезDе .
MMC RVR 1994 2.0 4WезDе 160 пони МКПП.
Morph
Машина: RVR 160HP 4WD Vista Ardeo 190HP 4WD
Сообщение alfavit » Вс, 16 сен 2012 0:08
Galigin
по компу это как? По мафу чтоле?
Morph
Как вариант тоже.
alfavit
Сообщение Galigin » Вс, 16 сен 2012 11:13
по компу это программа даля диагностики.
Galigin
