GDI
GDI
Сообщение Иван76 » Вс, 16 сен 2012 19:00
ребята подскажите? купил недавно цедию GDI,сначала было все хорошо,а теперь стрелка тахометра стоит на 600 оборотов,а когда начинаешь разгонять она либо упирается или дергается :ne_vi_del:
Иван76
Re: GDI
Сообщение Леха 22RUS » Вс, 16 сен 2012 19:19
куда упирается, и как дергается?
не снимал аккумулятор, или клемму?
если да, то надо чистить дроссельную заслонку, и переобучать комп
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Re: GDI
Сообщение Иван76 » Вс, 16 сен 2012 20:43
Упирается под этим я имел ввиду,когда начинаешь разгонять появляются провалы.Бывает стоишь на светофоре машина начинает резкими рывками дергаться и обороты падают до 500. Делал диагностику ничего не показала все исправно. Клемму снимал,менял свечи,наконечники свечные.
Последний раз редактировалось Иван76 Вс, 16 сен 2012 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Иван76
Re: GDI
Сообщение Oleg63 » Вс, 16 сен 2012 20:48
Если снимал клеммы саккумулятора, то сделай обучение "холостому ходу". Как делать написано на стартовой странице цедия клуба".
Oleg63
Машина: Lancer CEDIA cs5w 2002 г
Re: GDI
Сообщение SergioPerm » Пн, 17 сен 2012 6:17
если с зажиганием все в порядке проверяй насос в баке и ТНВД.
SergioPerm
Re: GDI
Сообщение Иван76 » Пн, 17 сен 2012 8:10
сколько будет стоить почистить топливную систему?
Иван76
Re: GDI
Сообщение SergioPerm » Пн, 17 сен 2012 10:24
Иван76 писал(а):сколько будет стоить почистить топливную систему?
ты сначала проверь в чем проблема) давление в ТНВД посмотри, сколько насос в баке давит
SergioPerm
Re: GDI
Сообщение firt » Пн, 17 сен 2012 14:30
Наконечники, свечи, давление ТНВД , вобщем стандартная проверка.
Диагностика должна была показать, руки у диагноста кривые.
Re: GDI
Сообщение Иван76 » Вс, 07 окт 2012 21:09
всем спасибо!почистил дз. форсунки и машина поехала))),только вот бывает иногда все таки дергается при разгоне.
Иван76
Re: GDI
Сообщение Леха 22RUS » Пн, 08 окт 2012 12:31
Иван76 писал(а):иногда все таки дергается при разгоне.
свечи проверь, и наконечники
Леха 22RUS
Re: GDI
Сообщение Vadim1985 » Пт, 26 окт 2012 10:04
У меня такая же хре.. была. Вылечил заменой ТНВД на контрактное и чисткой ДЗ
Vadim1985
Машина: Lancer Cedia CS5W 4g93 2001
Re: GDI
Сообщение SergioPerm » Пт, 26 окт 2012 10:49
при любых подергиваньях - первым делом проверяем наконечники (сжимаем их пальцами ПОЛНОСТЬЮ!)
SergioPerm
Re: GDI
Сообщение Леха 22RUS » Пт, 26 окт 2012 11:41
SergioPerm писал(а):при любых подергиваньях - первым делом проверяем наконечники (сжимаем их пальцами ПОЛНОСТЬЮ!)
и они ломаются, т.к. задубели уже за 10 лет то :-)
Леха 22RUS
Re: GDI
Сообщение vova-d » Пт, 26 окт 2012 12:12
Леха 22RUS
+1
проверка конечно хорошая, но результат на 99 процентов добитый наконечник. Тогда уж заранее заказать их надо
