богатая смесь
богатая смесь
Сообщение в797вх174 » Ср, 19 сен 2012 19:31
подскажите в чем может быть проблема?
в797вх174
Машина: lancer CEDIA 1.8 4wd CVT cs5a se-g 2001
Re: богатая смесь
Сообщение VADOS_OMSK » Ср, 19 сен 2012 19:40
Причин может быть много..
А вообще на основании чего решили что смесь богатая?
Изображение - продана
___________________________
8-962-051-0542
VADOS_OMSK
Машина: Ford Focus
Re: богатая смесь
Сообщение Герман » Ср, 19 сен 2012 19:45
мало инфы, коды ошибок либо данные диагностики на основании которых было сделан сей вывод
Re: богатая смесь
Сообщение firt » Ср, 19 сен 2012 21:21
датчик температуры двигателя, ДМРВ, лямда, комп навернулся. Хочеш точнее надо больше инфы, или хотяб чтонибудь.
Re: богатая смесь
Сообщение alfavit » Ср, 19 сен 2012 23:35
Аватара просто супер, БОГАТО, тут не только смесь ОБОГАТИТСЯ ;)
ЗЫ. Попытался первый пост прочесть, не смог, глаза в лево ведет :)
alfavit
Re: богатая смесь
Сообщение в797вх174 » Чт, 20 сен 2012 6:26
почему решил что смесь богатая?потому что из выхлопа пахнет бензом и в движении резко газ в пол- вылетает черный дым.лямду менял.на диагностике какие нужно параметры смотреть?
в797вх174
Re: богатая смесь
Сообщение артур87 » Чт, 20 сен 2012 7:23
да посмотри, расход на хх и в движении с ноутом на "ProScan", сразу понятно будет, на график ЛЗ, ты ее менял - но правильно ли она работает???может у нее отклики запаздавшие появились, УОЗ посмотри, какие стоят, расход воздуха и т.п.
Какие симптомы:??? расход? провалы?
Последний раз редактировалось артур87 Чт, 20 сен 2012 8:05, всего редактировалось 1 раз.
артур87
Машина: Mazda6 GH
Re: богатая смесь
Сообщение firt » Чт, 20 сен 2012 7:37
Ну если бензом пахнет на прогреве, так это нормально. Черный дым может быть как из-за уставшей поршневой и мск , так и за льющих форс.
Re: богатая смесь
Сообщение в797вх174 » Чт, 20 сен 2012 10:13
proscan будет работать с мастер китовским адаптером или только elm?А ecu edit не подойдет?расход примерно 12 в городе при спокойной езде.форсы мыл сам при помощи винса,опускал баночку с ним в бак.все фильтра поменял
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
кстати масло тоже подъедает за 2тыс где то литр доливаю
в797вх174
