cedia 4g15 поршня и кольца.
Сообщение Folien » Чт, 20 сен 2012 9:53
Диаметр поршней как положено 75.5 диаметр целиндров тоже в порядке старые кольца умерли. самый главный вопрос не могу наити кольца т.к. оригинал не подходит, как я понял поршня не родные. 1е компрессионное подходит 2е и маслосьемное не подходит по ширине.
ширина маслосьемного 3.8мм ширина 2го компрессионного на 0.1 больше чем оригинал. первое подходит.
где можно наити такие кольца от чего подойдут? при первой просьбе выложу фото поршня =)
Folien
Машина: cedia CS2A 2001
Re: cedia 4g15 поршня и кольца.
Сообщение vnizam » Чт, 20 сен 2012 13:56
Точно замеряй канавки каждого кольца,видимо на твоем двиге стоят стоят поршни старого образца,но видимо от 8 или 12клапаного этого же 4G15, соответственно кольца другого размера,кстати они ИМХО лучше! :co_ol:
были размеры 1.2×1.5×2.8 1.5×1.5×4 1.2-1.5-3.0
Сообщение Folien » Чт, 20 сен 2012 14:34
странно больше всего подходит второй вариант но компресионные кольца на поршне всетаки разной ширины а маслосьемного 4мм
щас фото залью. Кста кольцо маслосьемное стояло не наборное а целиковое с пружинкой в нутри
судя по штангелю второе компрессионое шириной 2мм или почти 2 допускаю ошибку в 0.2 мм в минус но в данный момент это не важно.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
http://imageshack.us/f/40/201209200491.jpg/
Folien
Сообщение vnizam » Чт, 20 сен 2012 15:24
целиковое кольцо(коробчатого типа) лучше по отношению жора масла!
А что то какойто странный пупок на поршне :-)
Сообщение Folien » Чт, 20 сен 2012 15:28
http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... 00521.jpg/
вот вид с верху.
так все же что делать то?:)
Folien
Сообщение vnizam » Чт, 20 сен 2012 19:08
Поршни
MMC 4G15 0, 5 1, 2*1, 5*3 П18мм, В20мм (-0, 5мм) 12V MD144901
MMC 4G15 std 1, 2*1, 5*3 П18мм, В20мм (-0, 5мм) 12V MD144901 , MD066396, MD320435
Поршни MMC 4G15 std 1.2*1.5*2.8 П18мм, В19, 5мм Lancer CK2A MD332841 , 1M755400-TIK, 43248-Teikin,
Поршни MMC 4G15B 0, 5 1, 5*1, 5*4 П18мм, В20, 1мм (-0, 7мм) 12V 1983-1992 MD074715
Поршни MMC 4G15B std 1, 5*1, 5*4 П18мм, В20, 1мм (-0, 7мм) 12V 1983-1992
Кольца MMC 4G15 0, 5 75.5/1, 2*1, 5*3 33898TP, 20630RIK, 20670RIK ,
Кольца MMC 4G15 0.5 75.5/1, 5*1, 5*4 33876TP, 20520RIK
Кольца MMC 4G15 std 75.5/1, 2*1, 5*3 33898TP, 20630RIK, 20670RIK , MD158549, MD180804
Кольца MMC 4G15 std 75.5/1, 5*1, 5*4 33876TP, 20520RIK , 31063, 31063NPR,
Кольца MMC 4G15 std 75.5/1.2*1.2*2.5 GDI Lancer CS2A, CQ2A MD372395 , MD332715, MD362848
Твоих размеров нет,видимо либо ремонтные,либо точеные самостоятельно! :ti_pa:
Сообщение Folien » Чт, 20 сен 2012 19:59
больше всех подходит =) но 2е компрессионое не 1.5 а почти 2.0
вот беда то.
Folien
Сообщение granda » Ср, 26 сен 2012 12:48
[quote="Folien"]похоже тебе поставили кольца от Жигулей диаметра 76 проточив канавки на поршне и подрезав кольца по длине .Были такие случаи.
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение Folien » Ср, 26 сен 2012 15:40
Кольца поршневые GOETZE 0833420700
psa 75.5 (1.75/2/4) xy6b/xy7/xy8/150/156
вот нашол подходящие кольца тоже под расточку поршня но где их наити теперь в Новосибирске ?:)
может быть кто нить аналог знает?
Folien
Сообщение Folien » Сб, 29 сен 2012 15:07
проблема решена,
Итог.
Поршня родные. Были ранее расточены а именно, канавка под маслосьемное кольцо.
предыдущий хозяин собирал кольца из 2х комплектов. что бы получилось 1.2 1.5 4.0
2е компресионное кольцо оказалось все таки 1.5мм.
канавка 1го компресионного под расточку до 1.5мм
1300р в Новосибирске.
+ голова оказалась не родная а от "Кольта" (нужны были клапаны и маслосьемные колпачки)
вот такая беда, хорошо хоть все решилось=))
спасибо люди за помощь.
прокладки на цедию, кольца, и прочая лабуда покупалась в 1м магазине на Мичурена 24 "Старс"
Folien
