после копиталки появилась проблема помогите кто нибуть
Сообщение lvbnhbq » Чт, 20 сен 2012 10:32
после замены поршневых колец маслосьемных колпачков при пуске двиготеля идет дым когда вытаскиваеш масляный шуп вылит как из печки.и когда открываеш крышку на клапоной крышки тоже идет при нажатии на газ из глушителя вылетает какато черная бяка но не антифриз!!!!помогите решить эту проблему
lvbnhbq
Re: после копиталки появилась проблема помогите кто нибуть
Сообщение pavrom87 » Чт, 20 сен 2012 10:35
Прокладка под ГБЦ новая? Правильно поставил?
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение firt » Чт, 20 сен 2012 10:43
чтото не то сделал, если черным дымит скорее всего масло гонит, как вариант с колпачками чтото, мож порвался.
Сообщение lvbnhbq » Чт, 20 сен 2012 10:49
firt писал(а):чтото не то сделал, если черным дымит скорее всего масло гонит, как вариант с колпачками чтото, мож порвался.
дым белый идет!!!из глушаха вообше не идет только при прогозовке маленько черного дыма и какаято бяка вылетает!!все прокладки новые и оригинальные
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
pavrom87 писал(а):Прокладка под ГБЦ новая? Правильно поставил?
прокладка новая оригинальная!!
lvbnhbq
Сообщение firt » Чт, 20 сен 2012 13:14
тосол гдето кудато бежит, ежели так, а вот куда вопрос.
Из трубы то наверно сажа вылетает с конденсатом.
Сообщение pavrom87 » Чт, 20 сен 2012 14:28
firt писал(а):тосол гдето кудато бежит, ежели так, а вот куда вопрос.
ну это первое, что пришло в голову, поэтому и возник вопрос с прокладкой, может перекрыл какие-нить каналы....... Проледи за уровнем антифриза
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение mishab » Чт, 20 сен 2012 15:11
1 проверь правильно ил ремень ГРМ поставил.
2 если 1 верно поставил, то два варианта а) пробитые поршень или сломанные кольца, б) заклиноло клапан или его не засухарили .
да еще из за пробитой прокладки гбц может быть
mishab
Сообщение postol606 » Чт, 20 сен 2012 17:27
Снимай башку....по-любому :men:
postol606
Машина: LancerCedia,CS5W,touring,2002г.4g93
Сообщение lvbnhbq » Вт, 25 сен 2012 10:46
зодрало два цилиндра 1 и 3!!! :ny_tik: :ny_tik: подогрел моленько!!
lvbnhbq
Сообщение vnizam » Вт, 25 сен 2012 11:15
Кольца какие ставил?Налицо жадность теплового зазора!Либо поршни заколачивали с молотка,они от пальца должны заходить!
Я бы но воле случая расточил бы на 76мм
Сообщение lvbnhbq » Вт, 25 сен 2012 13:38
кольца стандартные!!!а если расточить под 76 мм это какой ремонт!!!
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
тепловой зазор 0.35 делал
lvbnhbq
Сообщение vnizam » Вт, 25 сен 2012 17:12
76 это поршни от 4G18!!
а у Тебя GDI ?
Сообщение Денис73 » Вт, 25 сен 2012 20:26
vnizam дружище! На Джедая поршней на 76 нет. Только 4G15 и 4G93 были GDI и MPI. 4G18 - GDI не бывает!
Сообщение vnizam » Вт, 25 сен 2012 20:34
Дэн а ремонтные поршни GDI
MD 372713 ,MD 376169 ремонт O/SIZE 0.50
MD 372714 ,MD 376170 ремонт O/SIZE 1.00
не как раз ли будут? :du_ma_et:
Сообщение Денис73 » Вт, 25 сен 2012 21:09
Хотя да! 75.5 + 0,5 как раз акурат 76!
Про ремонтные я как то не подумал!
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
А по теме: Мне кажеться неправильно или не достаточно протянули голову, антифриз гонит в камеры. Было что то подобное в моей практике на машине брата после перебора двига. Оказалось плохо протянули головку блока цилиндров. Так де дымила (вернее парила), из трубы шняга вылетала под воздействием пара, пропала мощьность. Секло в 3-й цилиндр, когда разобрали он чистый чистый был. Но секло не сильно и на уровень антифриза сильно не влияла.
