Коды ошибок двигателя при самодиагностике!???
Сообщение smirnoff » Сб, 22 сен 2012 17:46
Ехал по трассе - загорелся чек... Сделал самодиагностику (замкнул 1 и 4 контакт на ОБД разъеме - N мигает с постоянной частотой - ошибок вариатора нет, а вот ABS мигнула - 2 длинных и 3 коротких и так по кругу =ошибка 23. Кто -нибудь подскажите что это за ошибка???... Тачка при ней работает нормально и едет как ехала... Неделю назад меняли колпачки, кольца, промывали впуск, клапан EGR, дроссель, форсунки и ГБЦ, меняли фильтрики в ТНВД и на форсунках... Меняли сеточку на насосе в баке и корпус насоса...
smirnoff
Машина: Lancer Cedia Wagon cs5w-0006893 Touring 2001
Re: Коды ошибок двигателя при самодиагностике!???
Сообщение alfavit » Сб, 22 сен 2012 21:49
smirnoff
датчик абс заднего правого колеса, возможно гребенка забилась грязью, если барабаны стоят, цилиндрик тормозной моросит, тормозуха смешавшись с фрикционом осела на датчике, и гребенке. лечение: разбор и чистка. ошибка абс, как правило в повседневке гореть не будет, но в эбу занесет данные о не понятках с датчика, которые укладываются в норму.
почему чек загорелся тут сканер нужен, замыкани скрепкой хрень полная, уже не раз сталкивался, чек горит, а моргать номер ошибки даже не думает.
alfavit
Сообщение smirnoff » Чт, 04 окт 2012 9:24
считал ошибку - датчик температуры катализатора b2 - стёр..поездил - снова появилась..останавливаешься стоишь минут 10 на холостом - пропадает... на 4-5 дней.. а потом опять в какой нибудь момент появляется..
Добавлено спустя 12 минут 48 секунд:
ошибка кстати P0425
smirnoff
Сообщение Родионов » Чт, 04 окт 2012 13:08
smirnoff писал(а):считал ошибку - датчик температуры катализатора b2 - стёр..поездил - снова появилась..останавливаешься стоишь минут 10 на холостом - пропадает... на 4-5 дней.. а потом опять в какой нибудь момент появляется..
ошибка кстати P0425
Это датчик температуры катализатора. Либо он дохлый, либо обрыв или неконтакт в разъёме. Я поставил себе сопротивление и усё нет ошибки. Была тема юзай.
