течет масло подскажите
Сообщение абдулла » Пт, 05 окт 2012 16:38
привет всем подскажите кто сталкивался с такой ситуацией короче меняю кольца двигатель 4дж15 мпй когда снял ремень грм то увидел что подтекает масло не из сальника а течет сверху из под плиты к которой крепится подушка двигателя но не из подголовки там сухо что это может быть и сама плита тоже сухая
абдулла
Машина: lancer cedia cs2a 2003 4g15
Re: течет масло подскажите
Сообщение granda » Пт, 05 окт 2012 17:49
[quote="абдулла"]Не совсем понял про какое место идет разговор
Но течь бывает из технологических заглушек или из подушки -она гелевая.
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение абдулла » Пт, 05 окт 2012 17:54
нет я снял подушку шкив крышки ремень грм и там на блоке крепится плита к котрой крепится подушка двигателя вот из под этой плиты сочится масло
абдулла
Сообщение mazzz » Сб, 06 окт 2012 12:34
У меня текла плита между шкивами распредвалов. Прешлось вскрывать и заново на герметик ставить там ведь прокладки нет, видимо мало нанесли или выдавило.
mazzz
Машина: lancer cedia wagon touring 4G93 4WD 2002
Сообщение абдулла » Вс, 07 окт 2012 9:57
ладно вскрытие покажет потом с фоткаю и выложу только не знаю как добавить фото может кто подскажет или где про это написано
абдулла
Сообщение Vovadm » Вт, 09 окт 2012 9:32
Продолжу тему течи масла! Уважаемые знатоки, а если масло течёт со стороны кпп и при этом стучат гидрики?
Vovadm
Сообщение mishab » Вт, 09 окт 2012 9:48
А где эти технологические заглушки или из подушки -она гелевая. Фотки есть???
mishab
Сообщение абдулла » Вт, 09 окт 2012 15:30
а со стороны кпп от куда из головки или из под коробки? а на счет гидриков ни чего сказать не могу у меня их нет
абдулла
Сообщение Vovadm » Ср, 10 окт 2012 3:08
Со стороны головки!!! Как будто из под прокладки ГБЦ, но не уверен. Вот что интересно, я крышку выпускных клапанов открутил и завёл, такое впечатление, что масло в респредвал совсем не поступает. Маслёнка не моргает!
Vovadm
Сообщение абдулла » Чт, 11 окт 2012 17:05
может по зтому гидрики и стучат не поступает мас ло в достаточном количестве наверно надо тебе к мотористу обратитсяпо консультироватся как бы не пришлось ГРМ менять а масло может прокладку выдавило под головкой
абдулла
