датчик давления воздухав коллекторе на турбовых
Сообщение Galigin » Чт, 11 окт 2012 19:32
Подскажите где находится датчик давления воздуха? На турбовых моделях. У меня походу он не работает. при подъеме оборотов он не показывает. так и стоит давление на одном месте. Срочно нужно найти его место обитания))
Galigin
Машина: Lancer CEDIA turing turbo
Re: датчик давления воздухав коллекторе на турбовых
Сообщение Mitza » Чт, 11 окт 2012 19:43
датчик давления воздуха? не слышал о таком вообще :)
Сообщение C00LM4N » Чт, 11 окт 2012 19:56
По идее управление егр и евап должно быть по датчику давления (чтобы клапана срабатывали только на разрежении). По этому же датчику определяется нормально ли работает егр (если при сработавшем соленоиде егр давка во впуске не меняется, то выдаст P0400 EGR Flow). Но в каталоге на седию я его не нашел...
Сообщение alfavit » Сб, 13 окт 2012 8:40
а может он ищет датчик давления буста? я так понял что при нажатие педали газа, будильник стоит на месте.
alfavit
Сообщение Mitza » Сб, 13 окт 2012 9:26
датчика давления буста нету у нас в стоке, следовательно найти место обитания его можно тока осмотром подкапотки, потому как установка сугубо индивидуальна.
