не едет, высокие обороты на ХХ
Сообщение LexaAlp » Вт, 06 ноя 2012 13:12
Проблема: на холостых обороты поднимаются до 1500, работает не ровно, на ходу газу даёшь не едет, если давить до 2000 то потихоньку едет, не больше 20км/ч.
Появляется не сразу, можно было неделю ездить без проблем, а сейчас пару минут еду и всё, по ощущениям происходит лёгкий толчок - и всё на газ реакция слабая, звук глухой становится (банка стоит сразу слышно), остановлюсь, заглушу, если сразу завести то беда останется, а если подождать пару минут, то всё норм заводится как обычно и едет. Но не долго :cry_ing:
Месяц назад был в меке, после диагностики поменяли свечи, наконечники свечные, ремни, кроме грм, помыли дроссельную заслонку.
Может кто знает, что может быть? Помогите!
П.с. сижу в машине дождь идёт, холодно и сыро...
LexaAlp
Машина: Lancer Cedia Wagon 2001 cs5w 4g93 gdi black
Re: не едет, высокие обороты на ХХ
Сообщение firt » Вт, 06 ноя 2012 13:19
Джекичан не горит?
Единственное что в голову приходит это дмрв и дроссельная заслонка. На диагностику надо бы в момент затупа.
Сообщение LexaAlp » Вт, 06 ноя 2012 14:40
firt писал(а):Джекичан не горит?
Джеки не горит, но в меке сказали, что горит, просто отключен, видимо прошлый хозяин отключил, а горит из-за лямбды.
А как проверить?
После первого поста завёл, всё норм, поехал на заправку, залил до полного и вот до сих пор катаюсь - едет отлично. хз совпадение или нет :nez-nayu:
И как вот соединить затуп и диагностику? :ps_ih:
LexaAlp
Сообщение firt » Вт, 06 ноя 2012 15:05
может надо лампочку в приборке поменять.
Ну и как то надо поймать момент, ну либо надеяться что по ошибкам сохраненным в памяти разберуться. Клемму токо не скидывай с аккума чтоб не сбросить ошибки.
