GDI троит-пыхтит
GDI троит-пыхтит
Сообщение DANIL299 » Чт, 08 ноя 2012 18:00
Всем доброго времени суток! Выручайте. Мотор 4g15 GDI троит пыхтит,обороты не набирает,а если и набирает то не сбрасывает остаются высокими. Тяги вообще у мотора нет забраться на пригорочек не может. Сначало думал что гдето подсос воздуха. Разобрал,собрал впускной коллектор все где надо посадил на герметик. Форсунки поменял. Грешу на дросель который как я понял не открывается( Где копать? С жидиками в первый раз столкнулся. Тнвд прошлый хозяин менял отдал мне старый. Извините если что не так может написал :) .
DANIL299
Re: GDI троит-пыхтит
Сообщение Леха 22RUS » Чт, 08 ноя 2012 18:04
если троит, проверить свечи и наконечники, если видны следы пробоев-значит заменить все. так же почистить дроссельную заслонку. поменять фильтра топливный в баке. и в тнвд. ну и можно замерить давление тнвд
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение firt » Чт, 08 ноя 2012 18:14
Подробней пожалуйста, троит при нажатии на газ, или может больше похоже на то как будто он захлебуется при нажатии на газ? А так как и было сказано наконечники на пробой и давление ТНВД особенно при нагрузке снять надо.
Чек горит или нет?
Сообщение DANIL299 » Чт, 08 ноя 2012 18:58
Чек горит,троит на холостых. Даешь больше вроде нормализуется. Очень плохо реагирует на педаль газа. В положении в "пол" обороты гдето 4500. Я вроде понял что не открывается дросель. Т.е бензин поступает а воздух нет. А дросель электронный без тросиков :du_ma_et: Менять дросель? Где копать?
Прошлый хозяин говорил что я ехал и она у меня заглохла! ЗАЛИЛ БЕНЗИНА И НАЧАЛАСЬ ТАКАЯ ЕРУНДА. Ну а почему тогда дросель не работает?!
DANIL299
Сообщение firt » Чт, 08 ноя 2012 20:57
Давка ТНВД похоже. Вобщем смотри пока то что выше написано. А лучше ошибку считать.
Сообщение Serёga(177) » Чт, 08 ноя 2012 21:19
Буду банален, фильтрик.
Сообщение DANIL299 » Вт, 13 ноя 2012 19:07
Разобрался я с одной проблемой. Вроде холостой в норме машина даже едет! Обороты набирает на холостых нормально,но подпердывает рывками. Есть нереальная тупка при движении машина подпердывает. Где теперь копать?!?!? Залезть почистить фильтра?! Как будто топлива не хватает или наоборот много, захлебывается она.
Сколько давление далжно быть на выходе с тнвд?! :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing:
P.S Проблемы с не набиранием оборотов была в дросельной заслонке. Отвалились магниты.
DANIL299
Сообщение firt » Вт, 13 ноя 2012 19:28
Сообщение DANIL299 » Сб, 17 ноя 2012 14:15
Всё, разобрался я с троением gdi-часики :ya_hoo_oo:
Но вот проблемка другая чёто она как то не едет,жужжит как будто взорвется а отдачи никакой. Может думаю вариатор? Как они вообще себя ведут при умирании :ps_ih: ?!?!?
DANIL299
Сообщение Денис73 » Пн, 19 ноя 2012 8:19
Сделай самодиагностику варика. Считай ошибки. Там мож что и проясниться!
Сообщение cedia4wd » Пн, 19 ноя 2012 13:36
DANIL299 писал(а):Всё, разобрался я с троением gdi-часики :ya_hoo_oo:
ИЗ-за чего троила-то?
cedia4wd
Сообщение vitalik2010 » Пт, 30 ноя 2012 19:19
Я пять лет сижу на форуме и о-ваю,вы что с тачками делаете?
vitalik2010
Машина: lancer cediacs5w 2001г
Сообщение EvilGhost » Пт, 30 ноя 2012 19:35
vitalik2010, Зарегистрирован: Чт, 07 окт 2010 20:03 = Так уж и 5 лет? и 31 сообщение - это значит "сижу на форуме"? Загадочно..
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение vitalik2010 » Сб, 01 дек 2012 6:30
малехо неверно выразился-5 лет у меня машина :ps_ih:
vitalik2010
Сообщение nataly_dixis » Вс, 09 дек 2012 16:34
Добрый день!
Прошу сразу не кидать в меня помидорами. Ситуация в следующем: неделю назад залила свечи авто запуском. Свечи заменила. Через пару дней затроил двигатель. Съездила на сто. Свечи черные. Почистили топливную систему, заменили свечи. результата ноль. так же троит. В чем может быть причина. Диагностику сделала, сказали что пропуск зажигания в первом цилиндре. Подскажите мне пжста, что делать дальше, где собака зарыта?
nataly_dixis
