4g93t GDI первые проблемки в эксплуатации.
Сообщение Maelnor » Вс, 18 ноя 2012 8:38
Добрый день, народ.
Решил собрать косячки по двиглу и одной темой задать вопросы.
Ну ежели есть уже темки с ответом ( не 25 страниц листать что бы найти искомое) то вместо "пользуйся поиском" лучше киньте линк
итак
1. На холодную дергания при 2к оборотов. Если прогреть то их нет. Ладно бы двигатель... я так понимаю это как то связанно с турбиной. Может есть что где проверить? или это не исправить?
2. Один раз пожег резину - подержал высокие обороты мин 5 и потом отпустил - и движое заглох. Завелся немного он потроил (сек 5 ) и потом норм поехал. Было неожиданно.
3. При замене свеч - 3я была в масле. Раскоксовку в GDI опасно делать? не хочу засрать движек.
4. Сегодня со светофора погонялся с пежо. все норм но припарковался и послушал выхлоп - ощущение что подтраивает... вроде тупления не заметил. Мож как проверить это? Компрессией?
Спасибо за ответы )
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
Re: 4g93t GDI первые проблемки в эксплуатации.
Сообщение firt » Вс, 18 ноя 2012 8:43
столько вопросов а ответ один и бональный - проблеммы с зажиганием, из-за закидывания свечи либо маслом либо форса льет.
Сообщение Maelnor » Вс, 18 ноя 2012 8:46
Так... а зажигание причем? разъясни. не пойму..
Блог на драйве
Maelnor
Сообщение firt » Вс, 18 ноя 2012 8:50
Ну вот свечу когда выкручивал она где в масле, про прокладку свечных колодцев в курсе?
На холодную троит и нестабильная работа это прямой признак плохого воспламенения.
Сообщение Maelnor » Вс, 18 ноя 2012 8:57
масло поступает извне? т.е. может кольца норм еще...а оно с головы туда льет через прокладку?
при замене я так понимаю удобно будет вместе с прокладкой головы и сальники валов поменять? у меня с 92miveca комплект остался - они помоему одинаковые. ну и грм заодно. Верно?
Блог на драйве
Maelnor
Сообщение firt » Вс, 18 ноя 2012 9:07
я ж не телепат откуда у тя там масло течет, и вообще, смотри что где и делай выводы, направление тебе указали дальше уже тебе виднее.
Сообщение Maelnor » Вс, 18 ноя 2012 9:30
я всмысле что такое возможно что давит через прокладку свечи? ) а то я аж запереживал что мб кольца менять и т.п.
как бы это диагностировать без снятия головы... Лезть сломя голову неохота.
Блог на драйве
Maelnor
Сообщение firt » Вс, 18 ноя 2012 9:33
масло на изоляторе свечи было? или на наконечнике?
Сообщение Maelnor » Вс, 18 ноя 2012 9:46
на самой помоему. я не уверен.
На изоляторе то откуда... там же сверху надет провод с катушкой.
Вот еще че не понял. какая связь с закидыванием и дерганием на холодную на 2000+ оборотах. в это время же турбина запускается. или это может быть связанно?
Блог на драйве
Maelnor
Сообщение Mitza » Вс, 18 ноя 2012 12:02
Maelnor писал(а):Добрый день, народ.
итак
Спасибо за ответы )
1) хз
2) тоже хз
3) прокладка маслянных колодцев труп
4) у меня такое же (причем с самой установки мотора - форсы на стенде чистил и проверял, свечи новые, мотор почищен), хз что это но никаких более негативных последствий от этого незамечено.
Сообщение charly-sf » Вс, 18 ноя 2012 14:27
Пользуйся поиском :)
итак
Никакой связи с турбиной не вижу. Может, зажигание, может, топливо, может ы пайпе дырка.
Засунь чистую тряпку в колодец, если течёт через прокладку - увидишь.
Наконечники внимательно осмотри на пробой.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Maelnor » Вс, 18 ноя 2012 14:43
charly-sf писал(а):итак
1. Связь с турбиной чисто в оборотах - думал что раз в этотм момент дергается то дело в ней. в пайпе если бы дырка - то на горячую то же бы дергалась. а так нет. Заметил это вобще вот когда холода наступили. Так и не замечал вобще.
3. Эм... а Двигатель крутить как при проверке компрессии или оставить на ночь к примеру и потом посмотреть тряпку?
4. Наконечники... как их на пробой смотреть - в темноте.. там же сверху катушка :( или я путаю чтото Разобрался с этим. вроде все ясно
Блог на драйве
Maelnor
Сообщение Mitza » Вс, 18 ноя 2012 16:22
Maelnor
у тебя прокладка свечных колодцев мертвая, что тут смотроть то - ее менять сразу надо было как мотор у тебя был на руках, а не в машину запихнут - так проще.
а что насчет наконечников свечных - доставай катушку, от нее уходит резиновая трубка на свечу, это и есть наконечник - сжимай кончик пальцами и смотри на наличие трещин или смотри следы пробоя на свеч изоляторах.
Сообщение charly-sf » Вс, 18 ноя 2012 17:56
Ничего не крутить :) Выкрутить свечу и засунуть в колодец отвёртку, обмотанную тряпкой. Если в масле, значит течет прокладка. А ещё масло видно, если снять наконечник и посветить в колодец фонариком.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Maelnor » Пн, 19 ноя 2012 15:06
ну в общем Провода в хорошем состоянии. А свеча вот в масле всяюю прям и изолятор и снизу. вся в масле . Не сильно конечно - не капало с неё но...
И вот сегодня - переделал воздушные патрубки - пока пробовал ездить на новом. подержал обороты - гнал на 3ей. на перекрестке пока пропускал - двигатель заглох. Завелся ехал потом норм.
Блог на драйве
Maelnor
