Проблема с Cedia Mx-e 1.5 4g15
Сообщение artem55 » Вт, 20 ноя 2012 15:08
Завожу прогреваю двиг включаю режим D нажимаю газ и.......ничего, легкое потрясывание, пропадает лампачка GDI на панели, обороты ненабираются и собственно машина стоит на месте, так же и в режиме R. Стоит перевести в режим P или N нажать на газ и обороты как ни в чем небывало делают свое дело, тобишь двигатель ревет. Может кто то сталкивался с подобным, посоветуйте?
artem55
Машина: Lancer cedia cs2a
Re: Проблема с Cedia Mx-e 1.5 4g15
Сообщение Денис73 » Вт, 20 ноя 2012 15:17
С начала поменять фильтрик в ТНВД. - НЕ помогло! Тогда лезть в звёздочку коленвала, и проверять её на люфт. Датчик положения коленвала дает не корректные данные. В холостую двиг орет. А под нагрузкой и оборотов не дает и не едет!
Сообщение rbxx » Вт, 20 ноя 2012 15:36
Соглашусь с Денис73 , В теме про обороты низкие пришли же у тому же мнению что датчик,маркер, шестеренка и ее люфт!
rbxx
Сообщение firt » Вт, 20 ноя 2012 15:41
Сообщение artem55 » Вт, 20 ноя 2012 15:46
Спасибо за совет друзья! решил отдельную темку создать чтобы все было понятно :) :igru_shka:
artem55
Сообщение firt » Вт, 20 ноя 2012 16:41
Вот если потом напишеш что было у тебя, то вообще замечательно будет. А то люди плачут помощи просят на 3 страницах, а потом одно сообщение лень написать чем дело решилось.
Сообщение artem55 » Вт, 20 ноя 2012 16:54
ну сделал небольшой вывод из всего сказанного, вобщем как я понял, из-за люфта которая сделала эта шестиренка(или звездочка) датчик положения коленвала,который стоит в одном положении, недает нужных оборотов, из за этого машина ведет себя как "овощ" :) проверю на днях так ли это и в этом ли проблема. Сразу отпишусь как только что то выяснится.
artem55
Сообщение Денис73 » Ср, 21 ноя 2012 8:34
Там не в оборотах дело. А в неправельном (некорректном сигнале датчика) который приводит к сбитию точного цикла зажигания.
Сообщение artem55 » Ср, 21 ноя 2012 19:42
Электронная Диагностика выявила две проблемы, первая-неправильно выставлены метки на распредвале,вторая-на шкиве коленвала люфт, люфт видно собствено невооруженым глазом :ny_tik: завтра к мотористам, откроем посмотрим, надеюсь с коленвалом дорогостоящей работы небудет :ny_tik:
artem55
Сообщение artem55 » Пт, 23 ноя 2012 14:07
Огромное спасибо Денис73 и rbxx за подсказки и советы! потрачено 2 дня и результат вполне радует! устраняли проблему мотористы, я только стоял над душой и переживал часов 10 неотходя от машины) люфт шкива устранили, метки выставили. Заменили ремень грм( так как был в трещенах и терся об защиту из за люфта) шестерню, бабочку и шайбочку. Как оказалось такая головная боль может возникнуть из за плохо затянутого болта на шкиве коленвала. Вот такие вот дела...неизвестно через сколько км пробегу выработка на коленвале из за люфта даст о себе знать! по хорошему бы и его под замену, а так...ездить на бомбе и ждать взрыва) Так что совет друзья-доверяйте мотористам, но проверяйте))
artem55
Сообщение rbxx » Пт, 23 ноя 2012 14:25
artem55
как устранили люфт то? что то подложили или точили колено, и типа "шпонки" делают? или колено не разбито было, а только шестерня?
rbxx
Сообщение artem55 » Пт, 23 ноя 2012 15:14
коленвал цел, купил новую шестерню вместе с "бабочкой" и "шайбочкой", когда старые вытаскивали эта шайбочка пострадала, её разбило. Выставили метки распредвала окуратно и очень жестко затянули шкив.Завели-люфт пропал.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
по лучшему конечно надо точить колено или покупать новое, но это уже в круглую сумму упирается. Шестерня+бабочка+шайба 1800, ремень грм 1100, и за работу взяли как за замену грм 2100р. в Омске)
artem55
Сообщение rbxx » Пт, 23 ноя 2012 15:48
ну раз выработки на колене нет, то не переживай про то через сколько что то случится. если собрали хорошо то все должно быть нормально.
rbxx
Сообщение artem55 » Пт, 23 ноя 2012 17:50
неразбирали колено несмотрели, выработка полюбому есть хоть какая то из за люфта мне кажеться :(
artem55
Сообщение rbxx » Пт, 23 ноя 2012 17:52
Я имел ввиду колено, это посадочное место шестерни на колене! А не само колено под поддонов.
rbxx
