Вопрос по аккумулятору!!!!!
Сообщение DIRECTHAND » Ср, 21 ноя 2012 8:13
Приветствую всех хозяев седых!!!! у меня такой вопрос можно на седую поставить обычный нормальный 60 амперный аккумулятор за место это беспонтового 45???? и если поставить потянет ли генератор???? за ранее всем спасибо!!!!
DIRECTHAND
Машина: Lancer CEDIA CS5W GDI
Re: Вопрос по аккумулятору!!!!!
Сообщение Юрка » Ср, 21 ноя 2012 8:23
Генератор там на 80 ампер, потянет. Да, можно на 60 ампер поставить, влезет
Сообщение Андрюха Курганский » Ср, 21 ноя 2012 9:13
У меня на 62 ампера с маленькими клеммами стоит. Все гуд! :)
Андрюха Курганский
Сообщение vnizam » Ср, 21 ноя 2012 9:58
У меня аккум стоит 65-ый,гена был на 80а,сейчас поставил на 100а.Всё гут!
Сообщение Vovadm » Ср, 21 ноя 2012 10:03
А где вы нашли на седую генератор на 100а?
Vovadm
Сообщение vnizam » Ср, 21 ноя 2012 10:21
С разбора,знаю лишь что cs2a GDI и всё,номер на нём в инете везде гласил 100ампер.
Но и с 80-ыи отлично тянул 65аккум :-ok-:
Сообщение Vovadm » Ср, 21 ноя 2012 11:22
Вопрос! У меня 65-ка бошевская, сейчас стал замечать, что когда всех потредителей включаю ну и скажем аварийку, то в такт с аварийкой идёт просадка т.е. тускнение света. В чём проблема, в гене или подыхает акум?
P.S. двигло работает на ХХ!
Vovadm
Сообщение pavrom87 » Ср, 21 ноя 2012 11:33
а ты померь напругу при заведенном двигателе и выключенных/включенных потребителях
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение Vovadm » Ср, 21 ноя 2012 11:38
При зведённом 14.5, при заведённом вкл. всё 14.4 ну может 14.3, а вот вкл. аварийку 14.5 14.2. т.е. скачут три десятки вольта! И соответственно весь свет слегка подмаргивает.
Vovadm
Сообщение VAndr » Ср, 21 ноя 2012 11:44
Vovadm писал(а):При зведённом 14.5, при заведённом вкл. всё 14.4 ну может 14.3, а вот вкл. аварийку 14.5 14.2. т.е. скачут три десятки вольта! И соответственно весь свет слегка подмаргивает.
А еще попробуй при закрытом стекле нажать на закрытие стекла. Тоже заметишь просадку небольшую. В бортовой сети никакого стабилизатора напряжения не стоит. Стоит только на гене, который обеспечивает относительно стабильное напряжение. Если у тебя при всех включенных потребителях на ХХ напруга не падает ниже 14В, то это более чем нормально
VAndr
Сообщение Vovadm » Ср, 21 ноя 2012 11:51
И это то-же делал, просто у меня во дворе такая же седая есть, Я там то же самое проделывал и хоть бы раз свет просел(((((((((((((
Добавлено спустя 11 минут 47 секунд:
Походу акум у меня уже устал(
Vovadm
Сообщение VAndr » Ср, 21 ноя 2012 12:03
Vovadm писал(а):И это то-же делал, просто у меня во дворе такая же седая есть, Я там то же самое проделывал и хоть бы раз свет просел(((((((((((((
а ты на той седой замерял напряжение при всех включенных потребителях? может там напруга меньше. Прост у полностью заряженного аккумулятора напряжение порядка 13.8-14.0 Вольт. если напруга будет примерно в этих пределах, то тут поддерживать ее будет сам аккумулятор(Он выступит в роли рессивера) Хотя конечно вся эта ситуация может и свидетельствовать о не таком уж и хорошем состоянии аккумулятора.
VAndr
Сообщение Vovadm » Ср, 21 ноя 2012 12:07
Скорей всего, моему два года, а вот на той мафынке он новый и ещё 80-ка титан борн какой то), он видать у него всё что можно выравнивает))))))
Vovadm
Сообщение Родионов » Ср, 21 ноя 2012 12:08
Да АКБ скоро под замену. Я сам такое прошёл. Отслужил 45-й 4-ре года. Теперь поставил 55-й с маленькими клеммами.
Сообщение Vovadm » Ср, 21 ноя 2012 12:14
Ещё вопросик! Может ли дохлая батарея влиять на динамику авто в движении???
Vovadm
