Помогите советом глохнет 4g93
Сообщение Sany22 » Вс, 25 ноя 2012 5:38
Ситуация такая.Вчера собираясь на работу завел машину с брелка, она завелась,но поработав 1 мин заглохла.спускаюсь к машине начал заводить ключом а она не в какую.Стартер крутит но двиг не схватывает,чек не горит(лампочка чека работает).Зашел домой подождал мин 40 вышел, завел ключом, но не стал смотреть есть ли прогревочные обороты и держал обороты педалью газа пока двиг чуть-чуть нагрелся.далее всё было нормально:обороты не плавали ехала хорошо,заводилась с первого раза.И вот сегодня утром этаже история.ЧТО смотреть куда копать не знаю.
CS5W-0013507
Sany22
Машина: Lancer CEDIA CS5W 4G93 2001 г.
Re: Помогите советом глохнет 4g93
Сообщение firt » Вс, 25 ноя 2012 6:56
Вода в баке наверно, конденсат.
Сообщение Лёха96rus » Чт, 29 ноя 2012 15:51
Сегодня столкнулся с такой же проблемой, машина сутки простояло на улице было -15. завожу её она обороты тока до 1500 подняла и заглохла и так 3 раза(((( Ну и на четвёртый раз завёл педалькой обороты держу около 2000-2500 прогрелась чучуть и всё нормально. В чём может быть проблема, может свечи поменять последний раз их менял год назад, и бензин залил 92, ну пополам вообщем 25 литро 95 и 25 литров 92. Кто что подскажет?
Лёха96rus
Машина: Lancer CEDIA CS5W Ralliart 2001
Сообщение monster45 » Чт, 29 ноя 2012 20:35
Такая же история) утром завожу поработает минуту-глохнет, снова завожу все нормально)
monster45
Сообщение iboni » Сб, 01 дек 2012 12:18
та же беда, незнаю на что грешить.
iboni
Машина: CEDIA CS5W 2WD
Сообщение SergioPerm » Сб, 01 дек 2012 15:06
monster45 писал(а):Такая же история) утром завожу поработает минуту-глохнет, снова завожу все нормально)
тоже самое, у меня два подозрения лямбда и фильтр в баке
SergioPerm
Сообщение Батяня » Сб, 01 дек 2012 16:33
фильтр то вряд ли при делах...Возможно форсы льют безбожно...
Было той зимой подобное,почистил форсы,ТНВД,все встало на свои места
Батяня
Сообщение monster45 » Сб, 01 дек 2012 19:34
У меня к тому же расход великоватый) Пол бака заправлю, сотню проеду по городу, лампа загорается бенза...
monster45
Сообщение LexaAlp » Вс, 02 дек 2012 8:22
Присоединяюсь - та же беда. Только у меня ещё после прогрева на холостых долго не работает. На паркинге стою обороты 600 работает ровно, а потом постепенно начинает раскачивать: поднимаются обороты до 1500 и резко падают и так пока не заглохнет. Да и расход бешеный.
LexaAlp
Машина: Lancer Cedia Wagon 2001 cs5w 4g93 gdi black
Сообщение Батяня » Вс, 02 дек 2012 11:43
первым делом чистить ДЗ и менять свечи
Батяня
Сообщение Лёха96rus » Вс, 02 дек 2012 17:39
Поменял свечи всё прошло :ya_hoo_oo:
Лёха96rus
Сообщение monster45 » Вс, 02 дек 2012 18:08
Какие свечи поставил и почем они?)
monster45
Сообщение LexaAlp » Вс, 02 дек 2012 21:04
Поменял свечи, наконечники (один пробит был), фильтрик ТНВД, и ремни до кучи -оригинал. Почистил ДЗ, сменил фильтра. Двиг работает ровно, но не долго - на холостых опять всё повторяется. Утром глохнет (хорошо хоть автозапуск сам повторно заводит), и на паркинге тож. Сильно раздражает. Стоишь в пробке и подгазовываешь как на карбюраторе что б не глохла :ps_ih:
LexaAlp
Сообщение Лёха96rus » Пн, 03 дек 2012 14:58
monster45 писал(а):Какие свечи поставил и почем они?)
BKR6EKUC- 1000р 4 свечки
Лёха96rus
Сообщение valentino2 » Пн, 10 дек 2012 13:52
У меня было так, заводилась со 2-3 раза, а после того как прогрелась не хотела заводиться 1-2 часа, потом опять та же история,
ИТОГ: Замена лямбды, промывка топливного фильтра, и замена топливного насоса низкого давления (тот что в баке) теперь даже в морозы с пол тычка заводится
valentino2
Машина: Lancer CEDIA WAGON 4G93 2001
