Поломало коромысла!!!
Сообщение Сергей123 » Вс, 25 ноя 2012 14:28
Добрый вечер!!!
Движок начал работать с детонацией, вскрытие показало, что сломано 2 коромысла в первом цилиндре находящемся за задним распредвалом!!! Из-за чего это могло случиться??? Могло ли из-за сбитого зажигания???? И погнуло ли клапана???
Сергей123
Re: Поломало коромысла!!!
Сообщение Юрка » Вс, 25 ноя 2012 14:33
Конечно погнул клапана! И не факт, что только те 2. из-за сбитых меток загнул
Сообщение Сергей123 » Вс, 25 ноя 2012 15:25
Юрка писал(а):Конечно погнул клапана! И не факт, что только те 2. из-за сбитых меток загнул
когда метки сбиты были, я движок не заводил, а завел только тогда, когда метки выстовил-завелся и норально работал-звуки странные только появлялись,вскрыл-коромысла сломаны!!! получалось что один цилиндр работал не полностью!!! Может все-таки не погнуло??? можно определить не вскрывая ГБЦ???
Сергей123
Сообщение rbxx » Вс, 25 ноя 2012 15:33
У меня ломало коромысла при слетевшем грм...почти весь выпуск...Купил новые не завелся:( Глапана погнуло...Так что смотреть сразу лучше...А то будешь как я иметь запасные ненужные карамысла, и клапана :)
rbxx
Сообщение Юрка » Вс, 25 ноя 2012 15:42
Сергей123
Коромысла клапанами ломает. Без удара поршнем по клапану коромысла не ломает- нечем. По любому загнул. Снимай голову,вытаскивай клапана ПО ОДНОМУ, И ПРОВЕРЯЙ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО. Если даже с виду не загнут, не факт что клапан в порядке. Замерь компрессию на остальных цилиндрах
Сообщение Сергей123 » Вс, 25 ноя 2012 15:51
rbxx писал(а):А то будешь как я иметь запасные ненужные карамысла, и клапана :)
У меня ремень грм не слетал и не рвался, и машина заводится при 2ух сломанных коромыселес! хочу узнать без вскрытия поломаны клапана или нет ??? И если я поставлю новые коромысла может проблема исчезнет, или все-таки опять сломает коромысла???
Добавлено спустя 20 секунд:
Юрка писал(а):Сергей123
Вот я попал!!!
Сергей123
Сообщение rbxx » Вс, 25 ноя 2012 15:55
Сергей123 писал(а): хочу узнать без вскрытия поломаны клапана или нет ???
Вроде бы надо вытащить клапана, иначе как ты его увидишь гнутый нет...Ну заводится на 3-х горшках получается работает...Если все правильно выставленно то не должно поломать, а сломать могло только при неправильно одетом грм(может впуск зуба на 3-4 мимо одет был) вот и поломало впуск, Ломает как правильно сказали только при ударе поршня по клапану...Скинь голову на поршне будет отметина....И проверь клапана....
rbxx
Сообщение Сергей123 » Вс, 25 ноя 2012 16:16
rbxx
Метки на шкивах распредвала были на месте, соскочила нижняя метка шестеренки коленвала. а почему поломало только 2 коромысла???
Сергей123
Сообщение Юрка » Вс, 25 ноя 2012 16:54
Сергей123
тебе 2х мало что ли?
Сообщение Сергей123 » Вс, 25 ноя 2012 16:58
2ух более, чем достаточно, а почему на 4 цилиндре все впорядке, они же в такт работают!!!
Сергей123
Сообщение Юрка » Вс, 25 ноя 2012 17:10
Сергей123
потому, что двигатель 4х тактный. вспышки в цилиндрах происходят через раз. Возможно, что в 4м горшке загнуты выпускные клапана, замерь компрессию
Сообщение Сергей123 » Вс, 25 ноя 2012 17:33
Со сбитым зажиганием я стартером крутил долго и упорно и не один раз,если так, то должен был погнуть все клапана, следовательно машина не заводилась бы!!!
Факт наличия загнутых клапанов - заливало бы какой-нибудь цилиндр! Или я не прав???
Сергей123
Сообщение Юрка » Вс, 25 ноя 2012 17:44
Сергей123
Не прав. Молотило много раз по одним и тем же клапанам. А вот если бы ты на высоких оборотах порвал бы ремень, вот тогда там каша из клапанов была бы, так как распредвалы и коленвал крутились бы по инерции, но не в такт. Причем тут зажигание? Метки грм были сбиты у тебя
Сообщение spps696 » Вс, 25 ноя 2012 20:37
СКИНЬ ГОЛОВУ ПО ХОРОШЕМУ НЕЧЕ СЛОЖНОГО ТАМ НЕТ, УБЕДИШСЯ ВООЧИЮ,
ЗАОДНО КЛАПАНА ПОЧИСТИШЬ И САЛЬНИКИ КЛАПАНОВ ПОМЕНЯЕШЬ)))))
А КОРОМЫСЛА КАК СЛОМАЛО?? РОЛИК ВЫЛЕТЕЛ???
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
ДА И ПОСЛЕ ВЫСТАВЛЕНИЯ ГРМ НАДО БЫЛО ПО ХОРОШЕМУ В РУЧНУЮ ДВС ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОКРУТИТЬ,
ТАК ТОЧНО ПОЧУВСТВОВАЛ БЫ ЕСЛИ КЛАПАН УПИРАЕТСЯ В ПОРШЕНЬ :uch_tiv:
spps696
Машина: Lancer CEDIA CS2A 2001г
Сообщение Юрка » Вс, 25 ноя 2012 21:04
если что, у меня где то лежат коромысла от 4g15
