Тугой разгон
Тугой разгон
Сообщение ТУАРЕК » Вт, 30 окт 2012 20:04
Нужен совет: 1. Туговато идет на разгон с места, т.е. сильно педаль нажимаешь машина ревет но разгоняется как-то вяловато, потом вроде нормально. (может так и должно быть???) 2. Поджирает масло, с утра синий дым на холодную, потом пропадает(Может кольца или колпачки) 3. Пробег 120000 км, может пора ремонт делать двигателю (замена колец и т.д.) Очень нужен совет, машину только купил...... :ne_vi_del:
ТУАРЕК
Машина: Lancer CEDIA
Re: ПОМОГИТЕ ВЕЛИКИЕ ДЖИДАИ!!!!
Сообщение JoNsons » Вт, 30 окт 2012 20:28
ошибку не выдает?
JoNsons
Машина: Lancer Cedia Wagon 4G93
Сообщение ТУАРЕК » Вт, 30 окт 2012 20:41
нет, все нормально)))
ТУАРЕК
Сообщение Денис73 » Вт, 30 окт 2012 21:30
Замена колец, МСК, прокладок, сальников, вкладышей, направляющих клапанов. Жор пропадёт, динамика поднимится. Вялый разгон, может что и с вариком - ну эт под вопросом!
Сообщение SergioPerm » Ср, 31 окт 2012 6:46
Вагон? и почем взял если не секрет?
SergioPerm
Сообщение mishab » Ср, 31 окт 2012 7:37
причин много, свечи, наконечники, ТНВД, датчик кислорода, фольтра, форсунки.....
mishab
Сообщение ТУАРЕК » Ср, 31 окт 2012 7:54
свечи новые, тнвд заменил, а как форсунки почистить??? Можно ли самому???
ТУАРЕК
Сообщение mishab » Ср, 31 окт 2012 7:59
Это по любому менять нодо и фильтра в баке.
mishab
Сообщение ТУАРЕК » Ср, 31 окт 2012 8:04
Так кольца или колпачки???? Форсунки как почистить самому???
ТУАРЕК
Сообщение mishab » Ср, 31 окт 2012 8:06
ТУАРЕК писал(а):Так кольца или колпачки???? Форсунки как почистить самому???
Я и кольца и колпачки менял, а форсунки лучше в автосервисе почистить.
mishab
Сообщение ТУАРЕК » Ср, 31 окт 2012 8:09
И в итоге, и кольца и колпачки были в плачевном состоянии??? Или только колпачки??? А шумой можно форсы почистить???
ТУАРЕК
Сообщение Денис73 » Ср, 31 окт 2012 10:40
Короче не годай и не выкруживай! Твоей машине нужно копмлексное лечение: Перебор движка с заменой всех расходников (прокладки, колпачки, кольца, вкладыши, притирка клапанов, сальники), промывка гидриков с прокачкой, промывка/чистка форсунок -самому можно, я сам прочищал и промывал КАРБСПРЕЕМ. Чистка впуска с дроселем. Замена фильтра в баке тонкой и грубой очистки, замена фильтрика в ТНВД, замер давления в топливной рампе (проверка давки ТНВД), Свечи. Ролики, ГРМ. Ну и для начала не мешало бы на сканер сгонять - убедиться не крякнул ли какой нить датчик!
И тогда будет тебе счастье. Я бы ещё посмотрел шестерню коленвала!
Сообщение slavik2207 » Чт, 01 ноя 2012 18:53
дениска не пугай человека,варик с места рвать не будет,так как любит и бережот себя,машина после 20 км ехать начинает :), маслосъемные колпочки поменяй ну и спальники распредвалов,в поршня керосин залей мож отмокнут , ну и масло нормальное лей ;) удачи
slavik2207
Машина: Lancer CEDIA CS2A 2002 г.
Сообщение Денис73 » Чт, 01 ноя 2012 19:57
Привет Славик!!!!
Да я не пугаю! Просто как показывает практика, то отмачивание саляркой, керосином и прочей жижой типа ЛАВРА, действительно размегчяют нагар (кокс), кольца начинают играть и появляется компрессия, на время прекращается жор масла. Но нагар только лишь размягчается но не удаляется. В последующем он (нагар) снова дубеет. И все по новой. Жор, потеря мощьности.
Да Слав, варик с места не рвёт. Но тоже не овощь совсем при нормальном раскладе. Я помню свою ласточку когда её с Япии для меня привезли - приятный, ласковый и милый - но ЗВЕРЬ, для своих 1,5 литра и вариатора.
Сообщение Galigin » Пт, 02 ноя 2012 15:50
дымит и ест масло- колпачки и кольца
туговато идет можнт форсунки почистить надо может катализатор забит.
топливные фильтра и свечи смени
Galigin
Машина: Lancer CEDIA turing turbo
