Нужен совет!!!Расход топлива,уже не знаю что думать :(
Сообщение Dennils » Чт, 29 ноя 2012 6:12
У вот меня проблемка, приобрел себе цедию совсем недавно 1.5 4G15 на вариаторе, читал про них расход говорят должен быть не большой.но я поездив на ней ничего подобного не заметил.
Кушает она у меня где то 15 литров на 100 :sh_ok:
что делать ??????((
я уже поменял топливный фильтр.сеточка более менее чистая, как её открыть и прочистить не знаю ( НЕ ПОМОГЛО.
делал диагностику не каких ошибок не выявило.давление топлива в норме и все хорошо говорит.но ест то она очень много! :cry_ing:
Dennils
Re: Нужен совет!!!Расход топлива,уже не знаю что думать :(
Сообщение serga13 » Чт, 29 ноя 2012 7:46
а что за диагностика ? какое давление мерили?
ну и вообще плавнее надо ездить) в каком режиме коробка когда ездишь D, Ds, L ?
serga13
Сообщение Vovadm » Чт, 29 ноя 2012 8:14
У меня вот то ж в холода 12-15л кушала. Всё переделал. Поставил иридево-платиновые свечи, и всё сразу вернулось: тяга, резвость и расход в пределах 10ки))))))))))))
И свечи Denso SK20BGR11 к нам подходят СТО процентов от висты с мотором !!!!!!!!!!!!! 1AZFSE !!!!!!!!!!!!
Vovadm
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 29 ноя 2012 10:02
расход, расход..... на каждой машине у каждого человека расход индивидуальный....
ЗЫ: у меня сейчас приус кушает 12л/100км, но я же не кричу "почему не 5л/100км как у других???"... да потому что знаю что у меня пробег менее 5км за раз... и пока нагрею салон... на лансере в таком режиме все 30 литров будет... но если до-о-о-о-олго ездить - расход будет как у всех 5-6л на приусе и 8-10 на лансере...
Сообщение negmatov76 » Чт, 29 ноя 2012 10:14
еще от качества бенза зависит.заправляюсь на лукойле,кушает по трассе 7.8-8.2,по городу 9.5-11.если на других АЗС,то на литр или 2 больше.но такой расход, при условии плавной езды,без резких ускорений и т.д., я конечно при нужде тоже Ds включаю,но редко.
negmatov76
Сообщение Vovadm » Чт, 29 ноя 2012 10:20
К стати на стандартных свечах (ecud, ecuc всё одно) машинка ехала резво тока на 98м, а вот на denso SK20BGR11, NGK HBAIX-11P (stock no.5703) свечах даже на 92м динамика шустрая, тока расход литра на 1,5 поболе). И свечи некапчёные!!!
Vovadm
Сообщение Dennils » Пт, 30 ноя 2012 6:19
Vovadm писал(а):К стати на стандартных свечах (ecud, ecuc всё одно) машинка ехала резво тока на 98м, а вот на denso SK20BGR11, NGK HBAIX-11P (stock no.5703) свечах даже на 92м динамика шустрая, тока расход литра на 1,5 поболе). И свечи некапчёные!!! У меня вот то ж в холода 12-15л кушала. Всё переделал. Поставил иридево-платиновые свечи, и всё сразу вернулось: тяга, резвость и расход в пределах 10ки))))))))))))
так расход стал больше или меньше ???
так какие свечи лучше поставить что бы "вернулась:тяга, резвость и расход в пределах 10ки" ?????
Dennils
Сообщение Альпинист » Пт, 30 ноя 2012 6:28
Dennils
а форсунки чистить не пробовал???
если давление в норме, фильтра чистые, не исключено что форсунки просто писают в горшок, а не распыляют... или убили форсунки чисткой ультразвуком.... что тоже не исключено... форсы керамические - могли просто ультразвуком убить их
ангел хранитель летает со скоростью не более 100 км/ч
Альпинист
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-Е 2001 г.
Сообщение Vovadm » Пт, 30 ноя 2012 6:42
Ставить NGK HB6AIX-11P эти похолодней, или эти NGK HB5AIX-11P погоречее.
http://www.ngkntk.ae/ngkntk/pdetails.aspx?pid=24
Vovadm
Сообщение Dennils » Пт, 30 ноя 2012 6:56
Альпинист пошарился по инету сейчас в планах чистка форсунок, инжектора. и замена свечей.
Vovadm - Спасибо!
Dennils
Сообщение Vovadm » Пт, 30 ноя 2012 7:00
Интересен тот факт, что даже при большом масложоре (1л. на 500км) эти свечи сухие и чистые.
Vovadm
Сообщение Dennils » Пт, 30 ноя 2012 7:02
serga13 писал(а):а что за диагностика ? какое давление мерили?
да я так то плавно в основном езжу,зимой на правом руле обгоняю не часто т.е. Ds почти не включаю.
да я хз. обычная диагностика(подключает комп и с ним прокатились немного,газ в пол говорит нажми и т.д. сказал его комп что давление топлива впрорядке и все работает на ок).проверка на ошибки и всякую ересь.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Vovadm писал(а):Интересен тот факт, что даже при большом масложоре (1л. на 500км) эти свечи сухие и чистые.
ого это у тебя так масло сжирает ????
у меня слава богу не есть вроде,не заметно по крайней мере.
Dennils
Сообщение Vovadm » Пт, 30 ноя 2012 7:11
Был такой факт пару лет назад, и к стати тогда накопал эти свечи.
Vovadm
Сообщение serga13 » Пт, 30 ноя 2012 7:14
Как вообще тяга приемистая или надо до 3000 давить чтобы ехала? У меня сейчас давка в тнвд упала до 4000 еще едет а потом смысла жать нет тяга пропадает. связываю свой расход с низким давлением в тнвд .. Ну и машине 12 лет что от нее ждать то))) съезди к офицалам там все путем должны сказать. А то с кем-то покатался тот сказал все нормально все) надо было хоть цифры записать чтобы было с чем сравнить.
serga13
