передув в холодное время года
Сообщение sonikalex » Чт, 29 ноя 2012 7:29
Добрый день!
Устновил себе осенью буст контроллер Blitz. настроил, выставил 0.56 б. чуть больше выставлял 0.57 передув. ну вот настала зима -25 -30 газу даешь и мотор начинает захлебоватся при набираение оборотов под нагузкой! как будто передув, педальку газа приодпустишь и тогда нормально... медленно разгоняешься.В чем может быть проблема?
Еще вопросик может у кого было едешь на типтронике к примеру на 1 передаче тыще 3-4 тянешь и бывает слышно непрятный свист аж по ушам режет. что это может быть?
sonikalex
Машина: MMC Galant 97 EA1A 4g93t
Re: передув в холодное время года
Сообщение Mitza » Чт, 29 ноя 2012 7:34
чем холоднее воздух тем его плотность воздуха выше, значит в цилиндры турба его может набить больше ))
а что значит как будто передув? что датчика буста нет - там же все стрелкой по черному или белому написано ))))
Сообщение sonikalex » Чт, 29 ноя 2012 8:08
Mitza писал(а):чем холоднее воздух тем его плотность воздуха выше, значит в цилиндры турба его может набить больше ))
Согласен, а почему тогда буст контроллер не ограничивает. при превышений 0.56 буст контроллер должен сбросить давление и он еще пищит когда это делает.
Mitza писал(а):а что значит как будто передув? что датчика буста нет - там же все стрелкой по черному или белому написано ))))
датчика самого нет, но есть встроенный в буст контроллер. (эх жалко забыл глянуть он пики еще показывает. а я окум снял холодно)
sonikalex
Сообщение Mitza » Чт, 29 ноя 2012 8:22
sonikalex
а с чего это бустконтролер должен ограничивать наддув? как он будет это делать?
регулирует превышение актуатор - он открывает калитку в обход турбы при достижении того или иного значения.
такое впечатление что у тебя подклинивает актуатор или тяга погнута.
показания датчика на бусте некатят - там аналоговый показометр, по нему нормально ниче не посмотришь, нужен стрелочный.
насчет свиста хз - возможно где то негерметичен впуск (после турбы)
Сообщение sonikalex » Чт, 29 ноя 2012 11:00
Спасибо за совет, буду искать причину.
sonikalex
