обломился болт на шестрене распредвала
Сообщение faxer » Сб, 01 дек 2012 18:16
Обломился болт на шестерне распредвала. обломилась так же напрвляшка на шестерне.
Мне нужно высверлить этот болт, но я не знаю как туда подлезть.
Снял крышку клапанов. дальше в ступоре. Голову снимать нужно или как то можно обойтись мелкими жертвами?
фото приложил. Подскажите.
Кстати облом болта был во время поездки. Думал ремень порвался..... но не тут то было. Чем это грозит? могут ли погнуться клапана? и как я могу это проверить?
faxer
Машина: lancer cedia 2002
Re: обломился болт на шестрене распредвала
Сообщение nrg-predator » Сб, 01 дек 2012 19:00
Если во время поездки то клапана точно погнуло, нужно снимать голову... на счёт болта viewtopic.php?f=1&t=12595&hilit=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0 , но в данном случае не знаю какая дрель может поместиться, может есть какой нибудь спец инструмент, на ум приходит только болгарка с патроном от дрели вместо диска... с другой стороны голову всёравно снимать
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение faxer » Сб, 01 дек 2012 19:04
а как узнать погнуло или нет?
в какой последовательности снимать головку?
что откручивать, в каком порядке?
вот я на коллекторе остановился..... болты проржавели и ни в какую.....
faxer
Сообщение Юрка » Сб, 01 дек 2012 20:04
скорее всего загнул клапана. Проще снять голову
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
а коллектор снизу открути, там 2 гайки под ключ на 19 на приемной трубе. Либо газосваркой грей болты, и по остыванию откручивай
Сообщение vnizam » Сб, 01 дек 2012 20:20
Юрка писал(а):скорее всего загнул клапана
ИМХО с этого и началось,типо оторвало клапан,либо шляпку и пошло :a_g_a: .......поэтому и болт оторвало со штифтом(ремень видимо оригинал раз выдержал такой прессинг :sh_ok: :du_ma_et: )
Короче голову скидывать ОДНОЗНАЧНО,а там глядеть,видимо несколько клапанов,поршень коцнуло,и высверлить(вывернуть) болт(хотя он и так хорошо должен пойти если маленьким зубильцем его подцепить и по-малой выкручивать) будет удобнее
Сообщение faxer » Вс, 02 дек 2012 0:07
а как его зубильцем, если аж выломало??? знач хорошо сидит....
голову так голову..... потом её мастеру потащу)))
Добавлено спустя 15 часов 14 минут 11 секунд:
Действительно, болт легко выкрутился отверткой. Но там осталась ещё поломанная направляющая. А её уже сверлить надо.
Снял голову. Поршня вроде целые. Сделал несколько фото клапанов. Как узнать неисправности с клапанами?
faxer
Сообщение Юрка » Вс, 02 дек 2012 15:31
на 3-ем фото вроде как не порядок. Касание клапанов и поршней было? качество фото не позволяет разглядеть. Голову переверни, и вращай валы, пока не увидишь полностью закрытые клапана. Налей солярки. Если будет стоять и не утекать, то все в порядке
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
на 2, 3, и 4 м фотах кажется было касание
Сообщение faxer » Вс, 02 дек 2012 15:47
что значит было касание????
плотно ли клапан закрывается?
меня ещё смущает какая-то белая гарь. Что это?
faxer
Сообщение Юрка » Вс, 02 дек 2012 15:54
faxer
коснулись поршень и клапан. Отметины на нагаре.
Белый налет, это масляный нагар
Сообщение faxer » Вс, 02 дек 2012 16:01
что даёт касание? повреждение и поршней и клапанов?
а если соляра не утекает то всё нормально, так?
faxer
Сообщение Юрка » Вс, 02 дек 2012 16:07
faxer писал(а):что даёт касание? повреждение и поршней и клапанов?
ну блин, удар, если так проще. Я ж не знаю на каких оборотах они встретились, может и не загнул. Да, если соляра стоит, значит порядок. Но надо точно знать, что клапана закрыты. Так есть отметины на поршнях и клапанах? или на фото так кажется?
Сообщение faxer » Вс, 02 дек 2012 16:29
на поршнях точно ничего нет, а вот на клапанах трудно разобрать, завтра почистят посмотрим
faxer
