Черный дым на холодную,зимой
Сообщение Dennils » Вт, 04 дек 2012 9:18
у меня двиг 4G15 ,после ночи на улице завижу и первые 1-2 минуты идет с трубы черный дым...
о чем это говорит или это для gdi нормально, можешь еще кто сталкивался с таким ?(((
Dennils
Re: Черный дым на холодную,зимой
Сообщение faster831 » Вт, 04 дек 2012 11:03
Я так думаю это САЖА, на моей турбовой такая же штукенция. Завожу после ночного простоя на минусе, при чем чем холодней, тем дым черней, Так сказать пыхнуло черным, выгнала сажу из выхлопной системы в течении 5 сек и фсе )). А может это еще и быть бенз, все равно машина больше движком маслает
T-Touring Sports Edition - Продана
Mazda 6 2.0 AT - черная бестия -This is zoom-zoom
faster831
Машина: Mazda 6 2.0 AT black bestia restail
Сообщение stenli » Вт, 04 дек 2012 13:54
может ответ в этом http://amastercar.ru/articles/engine_car_17.shtml
ターボ恐るべき力
stenli
Машина: 三菱ランサー CEDIA CS2A MX-Е 2002 г.
Сообщение postol606 » Вт, 04 дек 2012 16:02
надо мыть форсунки и свечи поменять тож.
postol606
Машина: LancerCedia,CS5W,touring,2002г.4g93
Сообщение firt » Вт, 04 дек 2012 16:12
Ну да мой форсы и ничо не получиш.
Свечи да может быть, а так же насос в баке надо поглядеть.
А вообще в холод всегда так первые несколько секунд черный дым, цилиндры замерзшие и бенз плохо сгорает.
Последний раз редактировалось firt Вт, 04 дек 2012 18:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vitalik2010 » Вт, 04 дек 2012 18:03
firt-+100500
vitalik2010
Машина: lancer cediacs5w 2001г
Сообщение postol606 » Вс, 09 дек 2012 15:34
Я думаю- черный дым всеж ненормально, говорит о переобогащении смеси. Здесь могут быть виноваты: фильтр воздушный, льющие форсунки, датчик расхода воздуха, кислородник, датчик управления форсунками(по-моему). Такая ребристая коробочка в моторном отсеке. Ну и свечи канешна.
Сам с этим столкнулся- по всем признакам льют форсунки безбожно( увеличился расход прим.10л.на 80км в городе) пробую промыть, если не поможет , перейду к датчикам. Чисто мое мнение!!! :hi_hi_hi:
postol606
Сообщение mishab » Вс, 09 дек 2012 15:42
а масло у тебю кушает??? 99% что да. Пример. у меня свечи, фильтра, масла, все новое и еще мне кольца и колпачки поменяли масло воще не ест. С утра хоть в +20 хоть в -20 только белый нормльный дым.
mishab
Сообщение Fischer » Вс, 09 дек 2012 16:19
У меня раньше был синеватый дым при заводе на холодную после ночи, сейчас поставил подогреватель от 220, завожу никакого дыма, через минуту где-то начинает идти нормальный белый дым:)
Fischer
Машина: Lancer Cedia Touring CS5W 2001 г.
Сообщение Dennils » Пн, 10 дек 2012 8:51
postol606 писал(а):Я думаю- черный дым всеж ненормально, говорит о переобогащении смеси. Здесь могут быть виноваты: фильтр воздушный, льющие форсунки, датчик расхода воздуха, кислородник, датчик управления форсунками(по-моему). Такая ребристая коробочка в моторном отсеке. Ну и свечи канешна.
да да у меня тоже расход увеличен!!!
свечи поменял стала поприемистей,и походу расход немного упал.сейчас в планах прочистить форсунки
mishab....нет масло не как не подьедает
Dennils
Сообщение Shurik_555 » Вс, 06 янв 2013 20:56
Тема была уже сама лично создавал!
сам не разобрался по поводу дыма,масло не ест ни грамули,заменил все фильтра,свечи,вв нак-ки,форсы почистил и впуск промыл,без полезно!расход зимой 17 летом 13 обороты не больше 3000.И как быть в таком случаи?
Сообщение faster831 » Вс, 06 янв 2013 21:02
Так народ а вот мне еще идею подкинули ну это в моем случае ... что возможно турбина в масле ... и поэтому простояв на холоде дым черный... ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
faster831
Сообщение malyar » Вс, 06 янв 2013 22:52
черный дым идет из-за перелива бенза при запуске, мне кажется он у всех есть, у меня первые секунд 15-20. зависит от того, сколько крутишь стартер при запуске. чем меньше, тем меньше продолжительность дыма.
malyar
Машина: Lancer CEDIA 2000
Сообщение Shurik_555 » Пн, 07 янв 2013 0:00
Я тоже остановился на таком ответе,что при запуске подается большее кол-во бензина это так и должно быть,по этому и дым не более 5-7 секунд идет причем массовым количеством,затем все в норме!И при чем когда за бортом около -10,черноты не наблюдал,только если температура намного ниже!
