бак 4wd
бак 4wd
Сообщение geef » Вт, 04 дек 2012 12:06
вчера полез снимать насос в баке и обнаружилось, что засос идет с обеих половинок бака, в каждой половинке стоит на входе по сетке и также стоят датчики уровня. как работают эти датчики, не пойму. когда сливаешь бенз из половинки с насосом, во второй топливо остается где то половина примерно и при этом на приборке уровень на нуле стоит. до слива показывало четверть, слил с первой половины 10 и еще во второй половине осталось до фига. это неисправность какого то из датчиков или что?
geef
Машина: Lancer Cedia CS2A 4WD (GDI) CVT
Re: бак 4wd
Сообщение Vovadm » Вт, 04 дек 2012 12:43
Присоединяюсь к вопросу.
Vovadm
Re: бак 4wd
Сообщение Gegor » Вт, 04 дек 2012 17:38
чето ниразу во вторую половинку незалазил, даже и непредставляю как это выглядит, мож фото есть?
Gegor
Re: бак 4wd
Сообщение chiva » Вт, 04 дек 2012 20:42
очень даже интересно)надо разобратся :)
chiva
Re: бак 4wd
Сообщение Stanislav » Вт, 04 дек 2012 21:55
при горящей лапочке , помещается 35л
Stanislav
Машина: Lancer Cedia Wagon 4WD
Re: бак 4wd
Сообщение chiva » Вт, 04 дек 2012 22:06
у меня 42л входит
chiva
Re: бак 4wd
Сообщение geef » Ср, 05 дек 2012 7:22
Gegor писал(а):чето ниразу во вторую половинку незалазил, даже и непредставляю как это выглядит, мож фото есть?
есть повод слазить :) , сетку проверить! заодно и посмотришь... там на 5 шпильках таких же как насос площадка крепится, только вытаскивать надо аккуратно, носик длинный и идет не вниз а по ходу машины назад, если сильно дергать, можно датчик погнуть.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
кстати, когда насос снимал, отломил таки одну шпильку, самую неудобную.... залил полный бак, вроде не течет, но после ночи стояния присутствует небольшой запах бенза в салоне. будут какие нибудь идеи исправления? желательно не снимая бак, тк болты крепления резонатора к глушаку прикипели насмерть...
geef
Re: бак 4wd
Сообщение Vovadm » Ср, 05 дек 2012 7:53
Я при пустом баке (стрелка на приборке показывала ноль) заглядывал во вторую половину, там бенза где-то 5-6 см (линейкой мерил), а где насос было пусто :sh_ok: , как так?
Vovadm
Re: бак 4wd
Сообщение nrg-predator » Ср, 05 дек 2012 8:56
Vovadm писал(а):Я при пустом баке (стрелка на приборке показывала ноль) заглядывал во вторую половину, там бенза где-то 5-6 см (линейкой мерил), а где насос было пусто :sh_ok: , как так?
У меня так на Яве (JAWA) было, резерв ёпта :-) , Заглох, положил на бок мотоцикл, поднял, завёл и помчал на заправку......
nrg-predator
Машина: Lancer
Re: бак 4wd
Сообщение Vovadm » Ср, 05 дек 2012 10:19
Неа у меня на урале всё тип топ досуха высасывал ::yaz-yk:
Vovadm
Re: бак 4wd
Сообщение Serёga(177) » Ср, 05 дек 2012 10:40
проверь соединительные трубки перелива между половинками.
Забирает он с одного конца.
Датчик там один.
Re: бак 4wd
Сообщение Vovadm » Ср, 05 дек 2012 10:43
Датчика уровня у 4wd там два! Тот что с насосом главный. В мануле так!
Vovadm
Re: бак 4wd
Сообщение Serёga(177) » Ср, 05 дек 2012 11:06
Чет я подзабыл уже, да там два датчика кажется.
Но по поводу перелива тоже видимо забыл )))
Либо бак сообщается, либо там идет забор с одной половинки, а при сливе делит на две и так до нуля.
Плин сколько раз разбирал бак а все уже забыл ))).
Re: бак 4wd
Сообщение geef » Ср, 05 дек 2012 13:09
там есть шланг между половинками, по ходу больше никакого сообщения между ними нету. и на каждую половину по обратке идет
geef
Re: бак 4wd
Сообщение Serёga(177) » Ср, 05 дек 2012 14:15
geef писал(а):там есть шланг между половинками, по ходу больше никакого сообщения между ними нету. и на каждую половину по обратке идет
Ну тогда вручную щас перелей бенз в ту половину, где стоит насос, и все будет дальше в норме.
