тупит при разгоне
тупит при разгоне
Сообщение дмитрий1724 » Ср, 05 дек 2012 18:26
Здраствуйте! GDI 4 G15 1.5 у меня такая проблема при движении подтупливает на оборотах 1600-2100 начинает как бы за жопу тянуть и немного подергивается такое явление что на скорости что при разгоне поднимаю обороты до2500 проходит начинает ехать нормально расход вроде нормальный город 7.5 примерно, уже не знаю куда лезть фильтра поменял все в тнвд тоже погружной насос новый, давление тнвд норма,свечи котушки заменил,дросель почистил обучил,напряжение на датчиках пол дроссельной заслонки,и педаль газа в норме,по книге,масло в варике заменил гидропанель почистил, соленоиды проверил не пропускают и срабатывают. осталось только в черны цвет и в реку.пи-ц что ей надо зла не хватает!
дмитрий1724
Машина: Lancer CEDIA-2001г
Re: тупит при разгоне
Сообщение Alex.I » Чт, 06 дек 2012 4:23
Ошибки коробки, двигателя есть? Звуки посторонние? У меня за опу держало на другой машине (фит) - сначала держут, затем рывок вперёд и легче и мигает передача. Но это другое авто. На седии было - подтупливала, всё поперепроверил, уже тоже в её родной цвет хотел, да EvON выручил (за что ему огромная благодарность!)- оказалось банальная промывка форсунок нужна была.
Alex.I
Сообщение дмитрий1724 » Чт, 06 дек 2012 7:21
ошибок никаких нет чуть ли не каждый день проверяю т.к на СТО работаю а форсунки я действительно не проверял не похоже на них двиг вроде работает ок обороты не плавают единственное на холодную трусит сильно я грешил на подушку 3 заменил 1 старая осталась правая.
дмитрий1724
Сообщение Alex.I » Чт, 06 дек 2012 9:37
Правая та, что у кожуха ГРМ? Которая дорогая (гелевая или масляная внутри)? Шайбочек пару подложи под болт на котором крепится. Они её приподнимут, двиг выровнится. А по форсам: У меня обороты не плавали, (говорят плавают у тойот. А седия такая машина - чек не покажет пока всё сама не испробует отрегулировать). слегка тупила. После замены свечей, наконечников - тоже такая фигня была. Но увы, просто на шару промыл форсы - и о чудо, даже клубень, Паша, который мне помог в этом, (снять без разбора рампу с ними) загорелся глазами. И ошибок не было после этого. А так показывала якобы незначительная ошибка.
p.s. Сейчас у меня тупит двигатель на холодную ощутимо - километров 10 проеду - тогда только возвращается былая резвость летняя, так сказать. Ещё мне клапан вентиляции абсорбера глушили - думали как вариант изза него тупила. Чуть резвее была на тот момент.
Alex.I
Сообщение дмитрий1724 » Чт, 06 дек 2012 17:58
спасибо завтра буду снимать форсы надеюсь чистка поможет
дмитрий1724
Сообщение дмитрий1724 » Сб, 08 дек 2012 20:40
почистил форсунки эфекта ноль! не кто не замечал работу дросселной заслонки? у меня когда нажимаешь газ она полностью закрывается затем начинает открываться (на заглушеном двигателе при включеном зажигании ) так и должно быть? или у меня новый гемор вылез
дмитрий1724
Сообщение EvilGhost » Сб, 08 дек 2012 20:47
дмитрий1724, она всегда приоткрыта на заглушенном дрыгателе.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение дмитрий1724 » Вс, 09 дек 2012 6:38
на заглушеном да приоткрыта НО вк зажигание заслонка преоткрыта если нажать педаль газа заслонка закрывается полностью затем начинает открываться
дмитрий1724
Сообщение Alex.I » Вс, 09 дек 2012 9:46
Как чистил? Ультразвуком для обычных форсунок? Там спец. приспособы нужны - наши форсунки под очень высоким давлением работают. Простой аппарат для чистки вряд ли поможет.
Alex.I
Сообщение дмитрий1724 » Пн, 10 дек 2012 7:38
точно не знаю чистил не сам отдовал людям
дмитрий1724
