Начну все с начала. купил цедию. почистил тнвд заменил фильтр бензина. пришло время делать кап ремонт сделал собрал. почистил ДЗ. выпуск впуск.
Но потерял хх и не важно прогрета ли машина или нет. давление в тнвд в норме зажегание выставленно правильно что на шкифтах распредвалов что на коленвале. датчик распредвала не трогал. тнвд с головы не скрчивал.
При одновременном нажатии на газ и поворотом ключа двигатель заводится и работает в полне нормально стоит отпустить педаль газа тут же глохнет. я грешу на MAF. в нем ли причина? чек не горит.
двигатель 4g15 GDI
почитав форум и поискав в двигателе я так и не нашол датчика ХХ его как бы там нет.
и да при попытке завести машину без педали газа. она даже не схватывается а просто чухается. код будто свечи не делают свое дело. ХХ машину не обучал может быть из-за этого?
если есть человек из НСК который может помочь могу созвонится по телефону. будет проще и быстрее.=)
- Была Lancer Cedia 2002г.
- Была Toyota Corolla 2003г.
-Есть Cedia Wagon 2002г.
