разобрал двигатель
разобрал двигатель
Сообщение в797вх174 » Сб, 08 дек 2012 15:53
залегли колечки компрессионные и маслосъемные.надо менять но как понять какого размера покупать?и шатунные вкладышы тоже надо поменять на них почему то разная маркировка D0F b и D1F C.что нужно сделать что бы правельно подобрать запчасти?
в797вх174
Машина: lancer CEDIA 1.8 4wd CVT cs5a se-g 2001
Re: разобрал двигатель
Сообщение Юрка » Сб, 08 дек 2012 15:58
в797вх174
кольца STD бери, а шатунные следующий не ремонтный размер скорее всего. Там STD A, STD B, STD C должны быть в каталоге. по идее STD B нужен. А так только замеры точно могут показать что ставить
Сообщение в797вх174 » Сб, 08 дек 2012 16:36
а почему на вкладышах разная маркировка и почему именно std b
Добавлено спустя 15 минут 48 секунд:
и как определить лазил ли кто нибудь в двигатель кроме японцев
в797вх174
Сообщение vova-d » Сб, 08 дек 2012 20:05
Я покупал автовэльт, вроде ничего ходят пока. Тоже колца и вкладыши.
советую ещё сальники и колпачки поменять.
Сообщение RIP » Вс, 09 дек 2012 3:27
а ты вкладыши видел? может их и не надо менять, если масленого голодания не было. а если по хорошему то и кореные меняй и грм и ролики лучше поднакопи и разом
RIP
Сообщение в797вх174 » Вс, 09 дек 2012 6:51
Колпачки и сальники тоже буду менять.Коренные лучше не трогать .вроде потом нужно блок снимать
Добавлено спустя 19 минут 43 секунды:
Вкладыши видел.задиров нету,а выработка есть немного.раз залез лучше сразу поменять.грм и ролики еще тыс 60 должны проходить
в797вх174
Сообщение vova-d » Вс, 09 дек 2012 17:46
При нашем пробеге есть износ как раз шатунных вкладышей. И не задиры, а именно износ.
Сообщение Folien » Вс, 09 дек 2012 19:13
вкладыши в любом случае на замену замеряй коленвал.
у тебя Номинальный наружный диаметр шатунной шейки поленчатого вала. 45.0 мм. зазор в шатунном подшибнике.
номинальный 0.02мм - 0.05мм
предельно допустимый 0.10мм
зазоры вкладешей.
номинальный 0.10мм -0.25мм
предельный 0.40мм
Наминальный наружный диаметр коренной шейки коленчетого вала.
50.00 мм
зазор в коренном подшибнике от 0.02 до 0.1мм но это предел.
и измеряй округлость. Пределы. Некруглость 0.005мм макс.
конусность 0.01 макс.
внутренний диаметр цилиндров у тебя. 81.00 -81.03 если больше чем 81.03 то под расточку или покупай контракт.
а по поводу замера ширины поршневых колец. штангель тебе в руку=))
это все если у тебя двиг 4г93 =)
Folien
Машина: cedia CS2A 2001
Сообщение в797вх174 » Вс, 09 дек 2012 20:07
спасибо всем за помощь разобрался с горем пополам.диаметр цилиндров 81 мм в 3х местах во всех цилиндрах- кольца STD.Шатунные вкладышы-STD B.STD B.STD A.STD B-узнал по маркировке на коленвале.Все заказал уже жду сижу
в797вх174
Сообщение firt » Вс, 09 дек 2012 20:11
шатунные вкладышы подбираются по таблице, по 2 параметрам, метки на колене и на шатунах.
Сообщение Folien » Пн, 10 дек 2012 15:44
а еще по замерам коленвала =)) вдруг там что то страшное
Folien
Сообщение в797вх174 » Пн, 10 дек 2012 18:00
а на шатунах какие метки?в мурзилке вроде написано что надо на коленвалу смотреть.неужели я ошибся
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
колено мерили 45мм
в797вх174
Сообщение Folien » Пн, 10 дек 2012 20:18
если есть возможность проверить конусность и неокруглость замерь если нет ставь соответствующие СТД вкладыши и коренные и шантунные. ( Если везде все одинаково. то скорее всего прошлый хозяин колхозник и воткнул что было)
и скажи почту свою я тебе "ФАГ" по цедии вагон скину 4г93
Folien
Сообщение в797вх174 » Пн, 10 дек 2012 20:38
почта моя nataly_1991-91@mail.ru
прошлый хозяин и не лазил туду как мне показалось.везде очень аккуратно все было герметосом промазано и по вкладышам были различия в номерах,но они соответствовали метком на колене.скорее всего это завод еще
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
коренные лучше не трогать мне сказали.там только все вместе откручивается.останутся старые
в797вх174
Сообщение Folien » Пн, 10 дек 2012 20:43
если коренные целые или чуть чуть набиты то лучше не трогать а если они очень сильно сбиты. как говорилось выше было масленное голодание то нужно менять.
книжечка улетела=)
Folien
