Помогите, седой глохнет!
Сообщение Сергей123 » Пн, 10 дек 2012 14:13
после разборки-сборки гбц, на холодную машина заводится и сразу же глохнет, заводится только с педалькой газа, обороты не держит, после прогрева - машина держит обороты, но когда настает время продувки-глохнет! И так постоянно! Может у кого-то такое было!
Сергей123
Re: Помогите, седой глохнет!
Сообщение cedia4wd » Пн, 10 дек 2012 14:43
А разьём(штекер) ДМРВ хорошо насадил на место?
cedia4wd
Сообщение Денис73 » Пн, 10 дек 2012 14:46
Проверь внимательно ещё разок, всё ли собрал правильно. Патрубки, фишки, дросельная заслонка мож пропускает. У меня ваше заводиться не хотела. Оказалось помошник прикрутил массу не туда!
Сообщение Сергей123 » Пн, 10 дек 2012 14:57
cedia4wd писал(а):А разьём(штекер) ДМРВ хорошо насадил на место?
Все штекеры на месте, когда ездишь-все отлично!
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Денис73 писал(а):Проверь внимательно ещё разок, всё ли собрал правильно. Патрубки, фишки, дросельная заслонка мож пропускает. У меня ваше заводиться не хотела. Оказалось помошник прикрутил массу не туда!
На прогретой обороты держит как положенно-около 650 тыс, но проработав 4 минуты глохнет.
Сергей123
Сообщение mishab » Пн, 10 дек 2012 17:44
Было у меня такое. Верез 4 минуты продувка должна быть а она заглохла. Вот. Лечил чисткой всего впускного. А до чистки ездил так. Сбрасываешь клейму даешь компу обнулится одеваешь коему заводишь и едешь куда глаза глядят. Минут через 20 комп обучается и все оккей.
mishab
Сообщение Сергей123 » Пн, 10 дек 2012 18:40
mishab писал(а):Было у меня такое. Верез 4 минуты продувка должна быть а она заглохла. Вот. Лечил чисткой всего впускного. А до чистки ездил так. Сбрасываешь клейму даешь компу обнулится одеваешь коему заводишь и едешь куда глаза глядят. Минут через 20 комп обучается и все оккей.
Спасибо! Впуск попробую на выходных почистить, дз сияет, а на впуске хлама много.
Сергей123
Сообщение firt » Пн, 10 дек 2012 19:08
Датчик температуры тот что 2 контактный проверь.
И двигатель не дрожит случайно при работе, нет вибрации или нестабильности?
Сообщение Сергей123 » Вт, 11 дек 2012 0:01
firt писал(а):Датчик температуры тот что 2 контактный проверь.
Вибрирует, очень не стабильно работает... Как его проверить?
Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 25 секунд:
firt как всегда прав по ходу дела. С брелка автосигнализации у меня всегда показывала температура двигателя-щас не показывает, только показывает температуру в салоне автомобиля!
Можно вылечить этот датчик? Или только его замена? Или проверить на исправность?
Сергей123
Сообщение Денис73 » Вт, 11 дек 2012 8:13
Вылечить датчик наврятли получиться. Но заменить его проблем нет. Тем более стоимость его неособо велика, я дубль ставил за 230р.
Сообщение Сергей123 » Вт, 11 дек 2012 12:38
Денис73 писал(а):Вылечить датчик наврятли получиться. Но заменить его проблем нет. Тем более стоимость его неособо велика, я дубль ставил за 230р.
Когда датчик температуры накрывается-симптомы такие же? Поведение машины. Когда машина нагревалась пробовал вытаскивать штекер с него-она сразу же глохла!
Сергей123
Сообщение Сергей123 » Ср, 12 дек 2012 20:52
во всем виноват был подсос воздуха с егр. Заменил прокладку между впуском и егр-все стало как прежде! :)
Сергей123
