4G15 затроил HELP!!!
Сообщение pavel2008 » Чт, 13 дек 2012 15:57
Ехал с неделю назад с работы,снегу навалило,машинка шла с пробуксовкой. Остановился на светофоре и началось,затроила на холостых и при разгоне,накатом норм. Подъехал к дому заглушил,через сек.10 завёл всё нормально стало. Два дня назад съездил на рыбалку на парковке побуксовал и опять тоже самое,только теперь заглушить потом завести не помогает. К диагностам пока не ездил. Может кто сталкивался?
pavel2008
Машина: Lancer Cedia CS2A 4WD 2002
Re: 4G15 затроил HELP!!!
Сообщение mishab » Чт, 13 дек 2012 16:03
а ЧЕ ТУТ К ДААГНОСТАМ ЕЗДИТ, СВЕЧИ И НАКОНЕЧНИКИ СМОТРИ
mishab
Сообщение pavel2008 » Чт, 13 дек 2012 16:17
mishab писал(а):а ЧЕ ТУТ К ДААГНОСТАМ ЕЗДИТ, СВЕЧИ И НАКОНЕЧНИКИ СМОТРИ
А на ГРМ может допустим пару зубъев срезать и сбиться зажигание,ГРМ давно не менял.
pavel2008
Сообщение mishab » Чт, 13 дек 2012 17:00
Причин может быть мильён. Но начать надо м наконечников т свечей
mishab
Сообщение pavel2008 » Чт, 13 дек 2012 19:59
mishab писал(а):Причин может быть мильён. Но начать надо м наконечников т свечей
Я согласен,снимал катушки на наконечниках визуально пробоев не увидел. А когда застрял и буксовал может пробить наконечники?
pavel2008
Сообщение mishab » Чт, 13 дек 2012 20:55
нет
mishab
Сообщение Денис73 » Чт, 13 дек 2012 21:49
Буксанул-прогазовал - это чисто совпадение! Наконечники внимательнее смотри. Сожми палицами yyf предмет обнаружения трещин. Могу только предположить, что пробуксовка-прогазовка могла спровоцировать люфт шестерни коленвала в местах выроботки. Ну эт только предположение! Наконечники по внимательнее!
Сообщение pavel2008 » Пт, 14 дек 2012 8:11
Наконечники менял примерно с год назад,там на старых по внутренней стенке были линии пробоя. На этих вроде нет,но посмотрю ещё конечно.
Добавлено спустя 11 часов 32 минуты 21 секунду:
Можно ведь проверить сдёргивая поочерёдно фишки с катушек зажигания,чтобы узнать какой цилиндр барохлит?
pavel2008
Сообщение pavel2008 » Вс, 16 дек 2012 12:50
Заменил свечи проверил катушки,в общем не работает 2-й цилиндр,кто может знает,сталкивался,что можно сделать?
pavel2008
Сообщение mishab » Вс, 16 дек 2012 15:47
Ну почисть разъемы поменяй местами свечи катушки и наконечники,
mishab
Сообщение pavel2008 » Пн, 17 дек 2012 6:23
mishab писал(а):Ну почисть разъемы поменяй местами свечи катушки и наконечники,
Пробовал, думаю форсунка не робит. И кто знает идёт до форсунок какая либо электрика,а то с низу у меня защиты пр-ки нет,вот и думаю могло ли в сугробах когда буксовал что-нибудь зацепить? Варианты к диагностам ехать (я в курсе):)))
pavel2008
Сообщение mishab » Пн, 24 дек 2012 17:03
Провода форсунки и низу зацепить невозможно. Коса идет сверху примерно окало акб разъем.
mishab
Сообщение pavel2008 » Вт, 25 дек 2012 6:04
mishab писал(а):Провода форсунки и низу зацепить невозможно. Коса идет сверху примерно окало акб разъем.
Загнал электрику может найдёт чё,потом отпишусь.
Добавлено спустя 4 часа 27 минут 20 секунд:
Проводка в норме,искра приходит,бензин льёт,но троитттт.
pavel2008
Сообщение mishab » Вт, 25 дек 2012 10:37
Компрессяю померий......... На крышке ГРМ исть датчик с колодкой пошевели его.
mishab
Сообщение pavel2008 » Пт, 28 дек 2012 7:16
mishab писал(а):Компрессяю померий......... На крышке ГРМ исть датчик с колодкой пошевели его.
Подскажи что это за датчик.
pavel2008
