HELP!!!! заводится и глохнет, травит воздух
Сообщение Aleksboy » Пн, 17 дек 2012 14:36
Всем доброго времени суток!
искал по форуму не нашел...
сегодня с утра перед работой завел машину с брелка, завелась, но через минуту полторы заглохла, тогда я спустился и попробовал завести с ключа, завелась, но проработав сек 30 упали обороты и она заглохла :cry_ing: . попробовал еще разок, тоже самое. открыл капот посмотрел масло-в норме, антифриз в норме, акум норм. попробовал еще раз завести, завелась и тут же заглохла, и из под капота был слышен звук как будто воздух травит- откуда не понял, да и на работу торопился. Может у какого то похожая ситуация была, подскажите что можно в первую очередь посмотреть.
двиг 4G93
Aleksboy
Машина: Lancer CEDIA WAGON TA CS5W 2001
Re: HELP!!!! заводится и глохнет, травит воздух
Сообщение cooler.nvkz » Пн, 17 дек 2012 15:54
выхлопную трубу отогревать... иногда там может скапливаться до нескольких литров воды, которая замерзая перекрывая выпуск...
Сообщение Aleksboy » Пн, 17 дек 2012 16:14
cooler.nvkz писал(а):выхлопную трубу отогревать... иногда там может скапливаться до нескольких литров воды, которая замерзая перекрывая выпуск...
:( значит в бокс тащить?! ее можно на мягкой сцепке то тягать? или заказывать эвакуатор?
Добавлено спустя 16 минут 59 секунд:
кстати говоря, она простояла 2 суток на одном месте, постоянно на прогреве. на выходе из трубы за эти 2 дня образовалась горочка льда, подскользнуться ненароком можно... :) Блин, на улице сейчас холодно и темно, ковыряться смысла нет.
Aleksboy
Сообщение firt » Пн, 17 дек 2012 17:06
ДМРВ, либо подсос воздуха на впуске, либо небольшая вероятность выхода из строя датчика температуры двухконтактного.
