очень сильный стук из под капотной
Сообщение Сергей123 » Пн, 24 дек 2012 11:19
выехал с заправки ничего не предвещало
беды, и начался сильный стук, как-будто
клапана стучат, но звук гораздо громче.
Уменьшилась тяга и потом совсем пропала.
Шкив навесных ремней откручен был-затянул, что
могло случиться? С шестеренкой коленвала и бабочкой что-нибудь могло произойти?
Могли ли пальцы так застучать? Либо вкладыши
провернуть? Метки грм как положенно! В этот
же день залил еще новое масло. Также после
этого случая стало заводиться только с
педалькой газа... Не знаю на что грешить, гбц только что перебрал-там ничего такого не должно случиться![quote][/quote]
Сергей123
Re: очень сильный стук из под капотной
Сообщение mishab » Пн, 24 дек 2012 11:27
вкладыши провернуть могло, а так слушать надо а потом вскрывать.
mishab
Сообщение firt » Пн, 24 дек 2012 11:37
Как вариант, бензина 80 наверно влили, было у меня такое, стук просто дикий если чуть газу поджать.
Сообщение Сергей123 » Пн, 24 дек 2012 12:34
firt писал(а):Как вариант, бензина 80 наверно влили, было у меня такое, стук просто дикий если чуть газу поджать.
Так и есть на холостых слабый-чуть дать и начинается. У самого такое ощущение, до заправки было шикарно-отъехал на 300 метров и понеслась. Думаю детонация. Шумит-гремит-стучит. Но едет же. Че делать?
Сергей123
Сообщение Юрка » Пн, 24 дек 2012 12:41
мля, пока ты её починишь, там на разборку сдавать будет уже нечего! Чем тянул болт шкива коленвала? Чем стопорил коленвал? Там 198 нМ момент затяжки!
Сообщение Сергей123 » Пн, 24 дек 2012 13:33
Юрка писал(а):мля, пока ты её починишь, там на разборку сдавать будет уже нечего! Чем тянул болт шкива коленвала? Чем стопорил коленвал? Там 198 нМ момент затяжки!
При затяжке, как написанно в книге, один раз у меня шестеренка коленвала соскочила на пару зубьев-итог встреча клапанов с поршнями. Стопорил-отверткой в сухом картере, место где находится гидротрансформатор, так как нет специального инструмента. Последущий раз не стал сильно затягивать.
Сергей123
Сообщение Юрка » Пн, 24 дек 2012 14:43
Сергей123
Я их штук 50 уже затянул по книге, и еще ни единого случая небыло, чтоб хотя бы на один зуб проскочил ремень! Видимо, причина проскока была не в этом! Затяни с нужным моментом, резьбу болта перед этим намаж моторным маслом!
Сообщение Сергей123 » Пн, 24 дек 2012 15:08
Юрка писал(а):Сергей123
Это я обязательно сделаю,но дело же щас в стуке. Если завести машину и слить бензин через обратку высокого давления, смогу я слить литров 15 таким образом?
Сергей123
Сообщение Денис73 » Пн, 24 дек 2012 15:09
Стучит как раз по всей видимости сам шкиф об кожух ГРМ. Если шкиф разок сорвался, да поболтался как следует, то и ему хана может прийти, так как от не цельно-металический.
Сообщение Сергей123 » Пн, 24 дек 2012 15:22
Денис73 писал(а):Стучит как раз по всей видимости сам шкиф об кожух ГРМ. Если шкиф разок сорвался, да поболтался как следует, то и ему хана может прийти, так как от не цельно-металический.
Звук звонкий и очень громкий, металл об металл. Никак не получается определить откуда он-точно не клапана и не шкив...
Сергей123
Сообщение vladi23 » Пн, 24 дек 2012 15:33
Ну не может так совпасть: все отлично-заправка-300 метров - стук. Надо плясать от самого простого. Сливать бенз. Лить 98. По ситуации разбираться дальше.
vladi23
Сообщение Денис73 » Пн, 24 дек 2012 15:35
Ну эт точно не от бензина если металл об металл на слух.
Сообщение Сергей123 » Пн, 24 дек 2012 15:49
Денис73 писал(а):Ну эт точно не от бензина если металл об металл на слух.
Что может быть? Буду рад любому мнению. Машина на ходу, тяга слабовата-чем выше обороты-тем сильнее и звонче звук.
Сергей123
Сообщение franzy-an » Пн, 24 дек 2012 15:50
При детонации звук очень даже металлический, или Вы думаете, что будет биться бензин об бензин, что ли?
Частота стука какая (совпадает с оборотами или кратный (в 2 раза реже, или чаще)? Тон какой - высокий, низкий, есть ли звук на ХХ или только под нагрузкой?
Вполне м.б. бенз не тот. У меня даже на 92-м плоховато едет (правда, без детонации), а на 95-м нормально. На 98-м вообще летит.
franzy-an
Сообщение Сергей123 » Пн, 24 дек 2012 15:52
mishab писал(а):вкладыши провернуть могло, а так слушать надо а потом вскрывать.
Если вкладыши провернет-машина разве будет ехать?
Сергей123
