холодный воздух с печки
Сообщение denisgam » Чт, 03 янв 2013 18:20
Ребят подскажите где капать,севодня поменял грм сальники, помпу ,термосстат, антифриз а из печки как дуло теплым так и дует на холостых,нажмешь на гашетку идет горячий но ито не тошкент,ездил на короле 120 кузов дак там машина нагретца неуспевает до рабочий температуры а вней ташкент,никакой помпы дополнительной нет,как проверить салонный радиатр на проходимость,рукой трогал шланги подача горячая а вот обратка теплая в минус 30 езжу в перчатках ,если чеса 2 без остоновок стоновица тепло,раньше грешил на помпу сегодня снял помпа впорядке но поставил новую.
denisgam
Машина: lancer cedia cs5w 4wd
Re: холодный воздух с печки
Сообщение Брюс » Чт, 03 янв 2013 18:44
Лично я после проведения некоторых процедур просто пришел к выводу, что в наших машинах не может быть жары в -30. что тебе посоветовать. попробуй еще прочисти испаритель (я имею в виду грязь снаружи) - так у тебя намного лучше станет поток воздуха. А также попробуй еще промыть печку. Для этого можно ее снять, а можно из-под капота снять патрубки и промыть с помощью химии или, еще как советовали, уксусной кислотой. Должно стать потеплее. Еще возможно у тебя система завоздушена после замены антифриза, судя по симптомам похоже на то.
Брюс
Сообщение denisgam » Чт, 03 янв 2013 19:14
встовал на горку гозовал ,когда лил фриз откручивал болт на термостате,пробка на радиаторе может влиять просто мысля проскачила может не держет довления ,сейчас на улеце минус 14 ехал минут 40 а водительское и посожирское окно до конца не аттаили про задний я молчу.
denisgam
Сообщение CEDIA26 » Чт, 03 янв 2013 19:43
У меня в -27 ташкент)прогреваю в гараже(без отопления) на автозапуске(при этом печка включена)потом выхожу,покурю.до 1-ого деления прогрелась,сажусь уже тепло.начинаю ехать уже жара)к печке претензий нет...и стёкла таят на раз)
CEDIA26
Сообщение Батяня » Чт, 03 янв 2013 19:49
у автора вагон,его сложнее протопить,проверено на себе :)
Сори за офф
Батяня
Сообщение denisgam » Чт, 03 янв 2013 19:53
вагон то вагонам но почему при новой помпе,термостате и фризе на холостых дует теплый воздух у всех так или я один такой
denisgam
Сообщение CEDIA26 » Чт, 03 янв 2013 19:58
в принципе да!там поболее площади)пока температуру нагонишь..подольше надо топить(
может обороты маленькие?медленней фриз гоняет...и вентилятор печки успевает охлаждать его.я так думаю)
CEDIA26
Сообщение denisgam » Чт, 03 янв 2013 20:13
когда менял термостат вытошил старый внем были зажаты 2 болтика я так понимаю штобы всегда гонял по большому кругу зачем это зделали
denisgam
Сообщение CEDIA26 » Чт, 03 янв 2013 20:21
даже так..мне тоже интересно зачем так.это не есть хорошо...а тросики все на месте?заслонки закр-откр?трубки которые подходят к печке одинаково горячие?
CEDIA26
Сообщение denisgam » Чт, 03 янв 2013 20:31
стойт климот,заслонку сразу проверил закрывается доконца термостат поставил на 82 стоял на 85 но хотя сейчас зима и вентелятор не включается верхний патрубок холодный такшто по большому кругу не гоняет
denisgam
Сообщение CEDIA26 » Чт, 03 янв 2013 20:36
может термостат косячный или пробка в водяной...всё может быть...
CEDIA26
Сообщение Батяня » Пт, 04 янв 2013 6:43
не знаю как у вас,у меня в - 24 прохладно,это при учете что машину прогреваю 15 минут.При движении становится теплее.Стоит остановиться,в машине нормально,тепло
Батяня
