пропала тяга . перестала реагировать на педаль газа
Сообщение lokn » Сб, 05 янв 2013 10:52
проблема началась на днях , сначало появилась вибрация на двигателе и как будто троит , потом все прошло. покатался пол дня почуствовал что пропала тяга , остановился на заправки . после чего машина вообше перерестала ехать и не как не реагирует на педаль газа, при переключении коробки глохнет. на сто сказали что забиты форсунки , почистили и по прежнему на педаль газа не реагирует , подскажите в чем может быть проблема ... плиз буду очень благодарен
lokn
Машина: Lancer CEDIA
Re: пропала тяга . перестала реагировать на педаль газа
Сообщение denisgam » Сб, 05 янв 2013 11:53
довлнния тнвд померий
denisgam
Машина: lancer cedia cs5w 4wd
Сообщение Юрка » Сб, 05 янв 2013 12:21
и че, чек при этом не загорался? Не верю! Дуй на сканер, коды ошибок в студию, а иначе достану свой бубен, что пол машины заменишь:-)
Сообщение lokn » Сб, 05 янв 2013 13:42
на сто говорят что сканер подключали ошибок не нашли , но при езде чек загорался.
lokn
Сообщение Юрка » Сб, 05 янв 2013 13:50
lokn
врут, значит, что не нашли. А другой сервис?
Сообщение lokn » Сб, 05 янв 2013 14:29
завтра буду искать другое сто ,а на поверхности не подскажишь в чем может быть
lokn
Сообщение Юрка » Сб, 05 янв 2013 15:11
lokn
Когда дергаться начала, при нажатии газа дергалась? При попытке набора оборотов дергалась, или по достижению определенного количества оборотов?
Сообщение lokn » Сб, 05 янв 2013 15:29
при на жатии педали , и во время движени . Тахометра нету насчет оборотов сказать не могу .
lokn
Сообщение Юрка » Сб, 05 янв 2013 15:32
свечи и свечные наконечники проверь, фильтрик на входе ТНВД
Сообщение lokn » Сб, 05 янв 2013 16:10
Юрка писал(а):свечи и свечные наконечники проверь, фильтрик на входе ТНВД
Спасибо завтра попробую, а из за наконечников разве может быть?
lokn
Сообщение Юрка » Сб, 05 янв 2013 16:17
lokn
вряд ли, но попутно проверять надо, мож до кучи еще и пробои
Сообщение lokn » Ср, 09 янв 2013 15:49
почистили фильтры поменяли свечи почистили форсунки .заработала :) только сказали поменять свечи поменял и капец начала дергаться . И теперь не могу завести :(
lokn
