Не завелся в мороз
Не завелся в мороз
Сообщение Vadim1985 » Вт, 08 янв 2013 4:08
После сильного мороза с утра не завелась, сдохла акома( она и так уже была на издыхании). Поехал купил новую по клемам не подошла решил прикурить и завестись на старой. Завелась. Поработав минуты 3-4 на прогревочных оборотах, обороты резко начали падать и машина заглохла. Съездил за новыми клеммами поменял их и поставил новую акому. Завелась. Но подняв обороты упали до 500 и заглохла. После стало туго заводиться, как будто захлёбывается. Загорелся чек и стал моргать. Снял минус на акоме, да бы обнулить комп. Чек пропал, но перестала вообще заводиться.
Vadim1985
Машина: Lancer Cedia CS5W 4g93 2001
Re: Не завелся в мороз
Сообщение Шломин » Вт, 08 янв 2013 7:57
Прям вообще не заводится? или заводится и глохнет?
Шломин
Сообщение Vadim1985 » Вт, 08 янв 2013 8:06
Сейчас уже не заводится. До этого хоть заводилась, но глохла. Пытался подгазовать как только обороты начинали падать, но как только нажимаю на падаль газа тут же глохнет.
Vadim1985
Сообщение firt » Вт, 08 янв 2013 8:27
проверь разъемы на дмрв, и дросселе. И впуск погляди на подсос, все ли плотно, все хомуты притянуты и ничо ли нигде не открутилось.
Сам ничего не снимал кроме аккума нигде там не лазил больше?
Сообщение Vadim1985 » Вт, 08 янв 2013 8:55
Нет не снимал. Контакты на ДЗ проверил. А где дмрв стоит?
Vadim1985
Сообщение firt » Вт, 08 янв 2013 10:42
разъем ДМРВ сверху сбоку на коробе где фильтр воздушный стоит.
Сообщение Vadim1985 » Вт, 08 янв 2013 12:50
А есть фото? Немного не понятно где ДРМВ. У меня нулевик. Движок турбовый
Vadim1985
Сообщение firt » Вт, 08 янв 2013 14:21
Понаберут сараев с пропеллерами, мучайся потом с вами :-)
Ищи на впускном коллекторе после фильтра, там кроме дмрв ничо нет больше, с вашими турбами и трубами перепутанными фиг знает куда все позапихано.
Сообщение ижак » Вт, 15 янв 2013 18:02
Д/З почистите и потом обучите.
кстати ниже есть ветка по очистке
ижак
Машина: Lancer CEDIA cs5w 4G93T Turbosport edition
Сообщение franzy-an » Вс, 20 янв 2013 5:00
мигание чека говорит о проблемах с дроссельной заслонкой (ошибки P1220, P1221, P1223, P1224, P1228). Либо неправильный угол открытия заслонки, либо проблема с сервоприводом заслонки. Подробнее читай в факе по двигателю: там есть коды ошибок и их расшифровка.
franzy-an
