Заглохла и не заводиться GTI 1.8 4x4
Сообщение Borkas » Вт, 22 янв 2013 17:28
Вообщем стоял на парковке заведеный минут 20 после чего машина заглохла и не хочет заводиться((((
Проверил свечи,все предохранители,проверил топливный насос он работает проверил его методом накидываня плюса и минуса на акум,но изночально отсоеденил шланги и покрутил и увидел что он качает! в чем может быть причина? изначально проблем никаких не было!!!или уже насос не ввыдает нужного даваления?насос должен жужать про включении зажигания?
Borkas
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia CS5W
Re: Заглохла и не заводиться GTI 1.8 4x4
Сообщение Юрка » Вт, 22 янв 2013 18:53
не. он должен качать, когда крутится двиг. ошибки есть? свечи мокнут, или сухие? звук от двигателя, когда пытаешься завести, обычный, или нет?
Сообщение Borkas » Вт, 22 янв 2013 19:18
Юрка писал(а):не. он должен качать, когда крутится двиг. ошибки есть? свечи мокнут, или сухие? звук от двигателя, когда пытаешься завести, обычный, или нет?
на ошибки не проверял!!свечи сухие,но были за копченые,звук обычный,тупо крутишь и все иногда чутьчуствуеться что вот вот и схватит!!
Borkas
Сообщение владислав74 » Вт, 22 янв 2013 20:14
Посторонние звуки были? Перед заводом долго стояла? Температура какая? Видел в теме какой-то писали о том, что при долгом простое и отрицательных температурах перемерзает выпуск, тогда надо ее в тепло, либо отогревать подручными средствами. Еще, как вариант, магниты отвалились на ДЗ.
владислав74
Машина: Lancer Cedia cs2a extra 2002г.
Сообщение Borkas » Ср, 23 янв 2013 1:01
владислав74 писал(а):Посторонние звуки были? Перед заводом долго стояла? Температура какая? Видел в теме какой-то писали о том, что при долгом простое и отрицательных температурах перемерзает выпуск, тогда надо ее в тепло, либо отогревать подручными средствами. Еще, как вариант, магниты отвалились на ДЗ.
Посторонних звуков не было!!!ездил весь день,глушился только на заправках!машина стояла заведеной на месте 20 мин сама заглохла и не заводиться!!сегодня попробовал завести она один раз схватила поработала сек 5 на холостых и заглохла и больше не заводилась(( Катаюсь на масле 5W50 в перведущие морозы заводилась без проблем в -26 а щас каких то -17 и у все((( завтра буду думать что за пречина((( искру проверил!Искра есть!!!!Насос качает,предохранители все на месте и все целые!
Borkas
Сообщение lokn » Ср, 23 янв 2013 12:39
Нашел проблему?
lokn
Машина: Lancer CEDIA
Сообщение Slayer » Ср, 23 янв 2013 15:18
Borkas
Не в обиду - может тупо бензин кончился. Датчик уровня топлива может врать.
! восстановленные вариаторы
Slayer
Сообщение Borkas » Ср, 23 янв 2013 19:45
Нашел проблему?
не нашел((
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Slayer писал(а):Borkas
бензин есть!!!я же насос снимал!!и до момента как заглох заливал 12 литров на роснефте!
Потопал пробую завести с теплого заряженого акума!!!об результате отпишусь!
Добавлено спустя 12 часов 53 минуты 59 секунд:
Ура я завелся))) все дело было в датчике распредвала(( накрылся он( ну и в плане датчика топлива ты прав он стал что то врать((
Borkas
