Снятие форсунок с 4G15, 4G93
Сообщение ALBERT » Чт, 24 янв 2013 22:28
Всем доброго времени суток.
Обшарил форум - но то что хотел не нашёл... Короче,надыбал ультразвуковую ванну, и думаю прополаскать свои форсунки...
и вот вопрос.
Форумчане, с какими подводными камнями можно столкнуться во время снятия форсунок? Какие проблемы могут возникнуть? И вообще реально их снять без спец инструмента? если нет, то какой нужен? Кто снимал помогите!!! Хочеться подковаться, работа такая что без машины никуда, а выходной раз в неделю. Хотелось бы управиться за день.
Ну или ткните носом, если эта тема уже поднималась)))
ALBERT
Машина: LANCER CEDIA CS2A 1500 SEDAN 4G15 GDI
Re: Снятие форсунок с 4G15, 4G93
Сообщение Gegor » Пт, 25 янв 2013 5:21
почисти без снятия вингсом и забудь, при это намного быстрее и эффект тот же а при снятии больше накосячиш чем толку будет и время убьешь , процесс очень прост подсоеденил насос к тнвд обратки обратно в банку 20-30 минут на холостых поработает потом пусть заглушенная постоит 20 минут а после пока не закончиться промывка, 1 литр вполне хватит для того что бы промыть форсунки и рейку.
Gegor
Сообщение ALBERT » Пт, 25 янв 2013 6:18
Бля ща голова треснет, одни говорят не чистить химией, другие-чистить... Пипец...
ALBERT
Сообщение Батяня » Пт, 25 янв 2013 6:21
да че ты моск ипешь,я на своей уже 4 раза винсом чистил,и ничего,полет норм,форсам ничего не случилось.Пихло GDI
Лучше конечно со снятием и заменой фильтриков,но если нет возможности то чисть без снятия
Батяня
Сообщение ALBERT » Пт, 25 янв 2013 6:35
Батяня писал(а):да че ты моск ипешь,я на своей уже 4 раза винсом чистил,и ничего,полет норм,форсам ничего не случилось.Пихло GDI
А поподробнее можно...
ALBERT
Сообщение M@L#$h » Пт, 25 янв 2013 6:44
ALBERT писал(а):А поподробнее можно...
тебе же Gegor уже написал как!!!
сам мыл в УЗ-ваночке, впринципе тоже ни чего сложного, главное не потерять колечки с форсунок, иначе ремонт может затянутся...
M@L#$h
Сообщение ALBERT » Пт, 25 янв 2013 7:33
значит так, поправьте если не правильно понял...
1. Снимаем насос и фильтр который в баке под сиденьем
2. На подачу цепляем любой топливный насос и опускаем в емкость с чистящей жижей.
3. Туда же опускаем обратки.
4. Заводим.
ALBERT
Сообщение Юрка » Пт, 25 янв 2013 8:04
ALBERT писал(а):значит так, поправьте если не правильно понял...
4. Заводим.
еще нужно открыть крышку бака, и снять клемму с насоса
Сообщение ALBERT » Пт, 25 янв 2013 9:49
А если вся гадость в топливопроводе поднимется, и позабивает все напрочь? С клемой ясно, а крышку нахрена снимать? :du_ma_et:
ALBERT
Сообщение Юрка » Пт, 25 янв 2013 11:32
ALBERT
ну я обычно подключаю установку с виннсом прям к рампе, или тнвд если джедай
Сообщение cooler.nvkz » Пт, 25 янв 2013 12:17
ALBERT
крышку - чтоб давление в баке спустить... иначе с подачи выльется много бенза... с открытой пробкой - пара капель...
Сообщение ALBERT » Пт, 25 янв 2013 13:15
Во блин, точно!!! Как это я сам не догнал)))
А не кто не пробовал подключиться в обход ТНВД?
Теоретически это же возможно, подать жижу прямо к рампе.
ALBERT
Сообщение cooler.nvkz » Пт, 25 янв 2013 18:26
ALBERT
нужное давление устанешь качать плюс перевешывать датчик давления и т.д...
делай как сказали - заводи в ТНВД и не парься...
Сообщение ALBERT » Пт, 25 янв 2013 19:18
ОК, уболтали))) О результатах отпишусь...
ALBERT
Сообщение denisgam » Пт, 25 янв 2013 20:02
тнвд хана не придет?
denisgam
Машина: lancer cedia cs5w 4wd
