Проблема с дроссельной заслонкой!!!!!!!!!!
Сообщение Montana2903 » Пт, 25 янв 2013 8:41
Недавно начали прыгать обороты, перестала реагировать на газ. Кое как доехал до сто, снял дроссель , разобрал ( заодно и почистил), оказалось что отклеился магнитик под обмоткой. ВНИМАНИЕ, вопрос номер один - Под этой обмоткой должен находиться один магнит, или их должно быть несколько? Т.к. он был цел, я почистил металл и магнит от старого клея, и приклеил его на место эпоксидом 2-х компанентным. Поставил на место. Проблема ушла. ДАЛЕЕ!.Через 2 недели езды проблема повторилась, снова отклеился магнитик, и сломалось одно ушко крепления датчика положения заслонки. Но этот датчик стоит в том положении каком и был, и эта проблема на его положение и устойчивость не повлияла. Снова всё склеил, поставил на место, завел, проработала 15 минут и заглохла. Снял патрубок воздушного фильтра, а это пятак(который в дросселе) вообще никак не двигается, начал подклинивать при открытии\закрытии заслонки пальцем. Подскажите, из-за чего может такое быть??? Магнит на месте , сидит плотно. Проблема в датчике? Или в проводке? Или заменить дроссель в сборе?
Montana2903
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia 1.5 GDI
