Высокие обороты
Высокие обороты
Сообщение Кирилл882008 » Вт, 29 янв 2013 6:27
Вчера не мог завестись,мучал машину весь день(заливал свечи,сушил их,отключал датчик положения коленвала и тд) ни к чему не пришел и опять пришлось вызвать разогревщиков.Приехали разогрели, завелась.После них заметил что двигатель троит,посмотрел свечи, в 3-м цилиндре мокро,просушил/почистил свечу - заработало.Сегодня по пути на работу заметил что обороты слишком высокие,когда подъезжаю к светофору на тормозе и останавливаюсь обороты еще секунды две держаться 1,5-2 тыс.При трогании с места тоже рвет из под себя,точнее при включении передачи с нейтрали на D обороты подскакивают до 2-х тысяч, двигатель ревет.на нейтрали пробовал прогазовать ничего не помогло,обороты очень медленно приходят в норму.Думаю датчик ХХ моросит или не правильно думаю,кто что подскажет?????
Кирилл882008
Re: Высокие обороты
Сообщение Юрка » Вт, 29 янв 2013 6:33
если не трудно, напиши в профиле тип впрыска, GDI или MPI. Если это GDI, то заслонка подклинивает, надо чистить, обучать. На форуме всё это есть, ищи
Re: Высокие обороты
Сообщение Кирилл882008 » Вт, 29 янв 2013 6:35
MPI у меня,в профиле поправлю
Кирилл882008
Re: Высокие обороты
Сообщение firt » Вт, 29 янв 2013 7:55
Ищи подсос на впуске...
Re: Высокие обороты
Сообщение Юрка » Вт, 29 янв 2013 8:55
тогда, либо подсос, как писали выше, либо трос перетянут/регулировочный винт вкручен, либо же износ дроссельной заслонки. Как вариант, клинит трос газа.
Re: Высокие обороты
Сообщение Кирилл882008 » Вт, 29 янв 2013 10:25
firt писал(а):Ищи подсос на впуске...
знать бы как этот подсос выглядит и где именно на впуске?фото может есть??полдня поездил,на светофорах теперь вроде норм не рвет и не пытается уехать сама :-) , а вот высокие обороты долго держаться после того как "газанул".Раньше нажал на педальку и отпустил и стрелка также поднялась и опустилась,а сейчас на газ нажал стрелка поднялась до определенных оборотов подержалась 1-2 секунды и потихоньку опускается
Кирилл882008
Re: Высокие обороты
Сообщение firt » Вт, 29 янв 2013 10:28
клеммы с аккума скидывал?
Re: Высокие обороты
Сообщение Юрка » Вт, 29 янв 2013 10:38
ну это уже похоже на тугой ход троса газа, либо на засраный регулятор холостого хода
Re: Высокие обороты
Сообщение Кирилл882008 » Вт, 29 янв 2013 10:42
firt писал(а):клеммы с аккума скидывал?
когда заводил и посадил аккум скидывал клемы,на зарядку таскал аккум.после того как завел не скидывал
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Юрка писал(а):ну это уже похоже на тугой ход троса газа, либо на засраный регулятор холостого хода
на счет тросика очень может быть,так как там скобка есть которая крепится к катушке зажигания и держит этот тросик,мож че ни так поставил,проверю.
Кирилл882008
Re: Высокие обороты
Сообщение firt » Вт, 29 янв 2013 11:18
Скинь клемму еще раз, и погляди начнет опять дергать при включении передачи или нет.
Все хомуты на патрубках прогляди протчни и все соединения по впуску.
А тросик чистить тоже надо, он засаливается со временем, и при отпускании именно в конце подвисает.
Re: Высокие обороты
Сообщение Кирилл882008 » Вт, 29 янв 2013 11:53
как говорится,дело было не в бобине.....сняв датчик холостого хода я оу....л....... вобщем весь он оказался в нагаре,когда пытался сам завести машину друг посоветовал мол разожги тряпку и в воздухан направь ,типа движка всосет теплый воздух и проще ей будет завестись,так он делал на дизеле,я так и сделал в итоге на датчике ХХ похожий нагар как от той тряпки которую жгли,пытаюсь сейчас отчистить это все..... :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol:
Кирилл882008
Re: Высокие обороты
Сообщение Dmitry211 » Вт, 29 янв 2013 14:36
:sh_ok: больше так не делай
Dmitry211
Re: Высокие обороты
Сообщение Кирилл882008 » Ср, 30 янв 2013 6:23
Dmitry211 писал(а)::sh_ok: больше так не делай
больше не буду :)
и все таки товариСЧи,где находится подсос и как его подрегулировать.РХХ почистил стрелка нормально поднимается и опускается,а вот обороты высоковаты, на нейтрали 900 примерно.
Кирилл882008
Re: Высокие обороты
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 30 янв 2013 6:52
Кирилл882008
подсос - имеется ввиду не шутка как на жигулях, а где то лишняя дырочка образовалась и двигло подсасывает воздух лишний... может где-то что-то неплотно сидит или треснуло...
Re: Высокие обороты
Сообщение Кирилл882008 » Вс, 03 фев 2013 12:56
Кирилл882008
