Вентилятор радиатора не срабатывает!!!
Сообщение St@s85 » Сб, 02 фев 2013 10:40
Проблема вообщем такая: (уже всю плешу сьела мне) Сегодня заменил термостат и 2 датчика температуры! Термостат стоял на 85 градусов или на 82 я поставил на 88, в машине сразу ташкент начался но на приборке температура двигателя выше половины стала показывать и не хочет срабатывать вентилятор! Грел ее долго пока до красной не подошла стрелка, вентилятор так и не заработал, потом я скинул с верхнего датчика клему и он в аварийном режиме заработал! Приборка похоже врет но меня вот мучает вопрос почему не срабатывает вентилятор????? Последнее что осталось это блок управления вентилятором!!! может кто что подскажет путнова???А то теплеет а машина перегреваца стала!!!
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon CS5W 4G93 2001
St@s85
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia Wagon CS5W 4G93 GDI 2001
Re: Вентилятор радиатора не срабатывает!!!
Сообщение cooler.nvkz » Сб, 02 фев 2013 11:09
St@s85
блок управления вентиляторов это....
можешь попутно тему почитать - viewtopic.php?f=5&t=4112 , там много таких случаев...
Сообщение St@s85 » Сб, 02 фев 2013 11:45
Я читал тот форум там проблема что вентилятор своей жизнью живет а у меня вообще он не живет никак только в аварийном режиме!!!Еще такой вопрос у меня термостат щас стоит на 88 градусов а должен быть на 85, можно ли ездить на 88м? температурная стрелка выше половины!!!
St@s85
Сообщение MOFFDK » Сб, 02 фев 2013 18:21
St@s85
Это точно не блок управления вентиляторами, если бы он, то как ты правильно прочитал, вентиляторы своей жизнью бы жили даже при незаведеном двигле...
езди на 88 гр спокойно... евро лансеры на 88 ездят все... установка такого термостата является как бы адаптацией к российским условиям...
MOFFDK
Сообщение St@s85 » Пн, 04 фев 2013 6:39
Заменил датчики вообще теперь ниче не пойму! на приборке на половине показывает как и должно быть а на диагностике выдает 52 градуса(датчики не оригинал брал похоже китайское дерьмо врет) И от какова датчика должен срабатывать вентилятор? я так понимаю от верхнего на который 2 провода идет? он похоже и врет мне и вентилятор не срабатывает!!!
St@s85
Сообщение cedia4wd » Пн, 04 фев 2013 12:01
А при нажатии кнопки кондиционера, опять не срабатывает вентилятор?
cedia4wd
Сообщение St@s85 » Пн, 04 фев 2013 22:03
кондишн включаешь все нормально работает!!!
St@s85
Сообщение johnis » Вт, 04 мар 2014 17:34
St@s85 нашел причину???такая же история
johnis
Машина: Lancer ES 2.0 AT 2003
Сообщение Денис73 » Вт, 04 мар 2014 22:54
Причины может быть две в таком случае: это сам блок управления вентилятором или сам моторчик каюк! А может и то и другое как в моем случае.
Сообщение johnis » Ср, 05 мар 2014 19:18
ну при включении кондея вентили же крутят,значт моторчики рабочие :du_ma_et: или я не прав???
johnis
Сообщение Денис73 » Ср, 05 мар 2014 21:08
Не факт!
Сообщение Родионов » Чт, 06 мар 2014 12:23
johnis писал(а):ну при включении кондея вентили же крутят,значт моторчики рабочие :du_ma_et: или я не прав???
Прав
Сообщение johnis » Чт, 06 мар 2014 14:29
крч ситуёвина такая,поехал сегодня,решил проверить всю эту каку...
первые минуты движения,темпер в красную зону,ахтунг!!!далее начал устаканиваться.Доехал до АЗС,открыл капот,пошурудил контакт на датчике который одноконтактный,попробовал долезть до двухконтактного,но получилось не очень(корпус фильтра воздушного мешается),заправился,поехал,темпер почти в красную :-(
Открыл капот,радиатор теплый,патрубки теплые,помолясь, открыл крышку радиатора,не киплю,ну,думаю,хз,поехал,темпер высоко,но не в красной,приехал на работу,где-то минут 30 покопался с рабочей колымагой(чудо-УАЗ :-) ),завожу,двиг выдал около 2к оборотов где-то пару сек и на 800 сбросил,датчик показывает рабочий темпер,поехал,норм,постоял на светофоре,норм,просто постоял с вкл драйвом,норм...
ПОЧИНИЛАСЬ ЁПТА ;;-))) я в акуе крч
у кого какие мысли???может пробка где была?
johnis
Сообщение Родионов » Чт, 06 мар 2014 14:34
johnis писал(а):крч ситуёвина такая,поехал сегодня,решил проверить всю эту каку...
А пробку открывал не пыхнуло? На твоём месте я бы заменил пробку. Из-за неё я на радиатор попал.
Сообщение johnis » Чт, 06 мар 2014 21:44
да норм вроде,но спс,закажу пробку завтра :)
johnis
