Дополнение к замене поршневых колец в факе
Сообщение владислав74 » Ср, 06 фев 2013 12:51
Дополнение к замене поршневых колец следующее: секас с установкой сухарей становиться приятным, когда используешь накидной ключ на 14 изогнутый и удлинитель от трещетки 1/4. Посадив сухари на место и немного их прижав, одной рукой давим через ключ на упорную шайбу, второй в этот момент давим на сухари через удлинитель именно той частью, куда одевается трещетка(квадратиком).
Колпачки почему-то снимаются легче левой рукой - я правша :-)
Чистили мы всю бяку у себя с помлщью бензина и ... зубной щетки.
Порядок затяжки башки реальный, для 4г15 те же моменты и порядок?
Дополню может не по теме маленько: чтобы открутить звездочки на распредвалах, зажимать его в тиски не надо(как мы муд...ки) :-) , т.к. на распредвалу есть грани под ключ, примерно на середине. Снимали для замены шестерни(лопнула).
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
владислав74 писал(а):Дополнение к замене поршневых колец следующее: секас с установкой сухарей становиться приятным, когда используешь накидной ключ на 14 изогнутый и удлинитель от трещетки 1/4. Посадив сухари на место и немного их прижав, одной рукой давим через ключ на упорную шайбу, второй в этот момент давим на сухари через удлинитель именно той частью, куда одевается трещетка(квадратиком).
Как добавить в тему фоты с комментами в фак? Хочу сделать отчет по сборке - разобрали - было просто, собираем - тяжелее(ломать-не строить :ps_ih: )
владислав74
Машина: Lancer Cedia cs2a extra 2002г.
Re: Дополнение к замене поршневых колец в факе
Сообщение Юрка » Ср, 06 фев 2013 15:41
а рассухариватель не проще ли для этого использовать?
Фоты добавлять просто. Внизу страницы под полем текста есть поле для слива файла с компа. Но только не Download ImageShack Toolbar (хотя и им можно, но не проще), а еще ниже. Если фотоотчет получится годным, модераторы перенесут в фак
Сообщение vnizam » Ср, 06 фев 2013 16:37
владислав74 писал(а):секас с установкой сухарей становиться приятным, когда используешь накидной ключ на 14 изогнутый и удлинитель от трещетки 1/4. Посадив сухари на место и немного их прижав, одной рукой давим через ключ на упорную шайбу, второй в этот момент давим на сухари через удлинитель именно той частью, куда одевается трещетка(квадратиком).
Фото мало :du_ma_et: ,я без видео думаю не пойму! :sh_ok: :-)
Сообщение владислав74 » Чт, 07 фев 2013 7:38
Рассухариватель был, но большой, делаем вечерами после закрытия, магазины закрыты. Маленькие сухари очень уж неудобно вставлять руками, когда давишь на пружину, а вот с помощью удлинителя все быстро 16 клапанов минут 10 :a_g_a:
владислав74
Сообщение Батяня » Чт, 07 фев 2013 13:52
не знаю как вы 16 клапанов за 10 минут,мы на интегре часа 2 еб@лись
Батяня
Сообщение владислав74 » Чт, 07 фев 2013 16:20
Фото не могу найти...
Во! Нарисовал, как смог, извините, я не Пикассо :-) когда используешь накидной ключ на 14 изогнутый и удлинитель от трещетки 1/4. Посадив сухари на место и немного их прижав, одной рукой давим через ключ на упорную шайбу, второй в этот момент давим на сухари через удлинитель именно той частью, куда одевается трещетка(квадратиком
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
Реально каждый клапан менее минуты, главное не забыть с другой стороны "грибка" подложить чего-нибудь для его фиксации. На первом клапане мы потратили в поисках этого варианта минут 5, остальные очень быстро. Может кому и пригодится.
владислав74
Сообщение Юрка » Чт, 07 фев 2013 16:40
честно говоря, ничерта не понял
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 07 фев 2013 19:36
это ж с какой силой нужно давить накидным чтоб пружину сжать ? тут съемником то без рук остаешься пока вдавишь 16 клапанов....
Сообщение Денис73 » Чт, 07 фев 2013 20:01
Я тоже ни чего не понял!
cooler.nvkz писал(а):это ж с какой силой нужно давить накидным чтоб пружину сжать ? тут съемником то без рук остаешься пока вдавишь 16 клапанов....
+100500
Сообщение Юрка » Чт, 07 фев 2013 20:38
вероятно, дури Владиславу не занимать :-) А вот мне, со своим хлипким телосложением, и сломанной рукой это точно не под силу. Не спеша, и особо не напрягаясь, часа за 2 меняю все 16 сальников при помощи модернизированного вазовского рассухаривателя
Сообщение Assasin » Пт, 08 фев 2013 13:22
владислав74
Ты может видео сделаеш, а то я тоже думаю что так без бутылки явно не разобрать :ps_ih:
одно понятно что сдавливаешь пружину накидным ключом, а что делать удлинителем???? Сухари им снимать или как?
MMC Lancer Cedia saloon 4G15 GDI CVT 2002г седан цвет мокрый асфальт CS2A продан
Chrysler Cirrus 2.5L-американская мечта
Assasin
Сообщение владислав74 » Пт, 08 фев 2013 13:29
Assasin писал(а):владислав74
Вот картинка, стрелками указал: где и куда давить. Дури у меня не много, самого ветром сдувает :a_g_a: . Ребят, загнали вторую машинку, тож башку снимать, колпачки будем менять - сделаю видео, с каринками разобрался, видео как вставить? Я чайник :-)
владислав74
Сообщение Юрка » Пт, 08 фев 2013 13:39
челябинские механики настольк суровы..
Сообщение владислав74 » Пт, 08 фев 2013 17:30
Юрка писал(а):челябинские механики настольк суровы..
ну, началось... :-)
владислав74
Сообщение Assasin » Сб, 09 фев 2013 7:19
Примерно понял, это с какой же силой нужно давить на ключ чтобы сдавить пружину)) :-) Не у меня здоровья не хватит. Это как в анекдоте: у вас есть ключ на 19 колесо подтянуть. Я до 32 от руки заворачиваю :ps_ih:
Assasin
