подскажите! Горит чек.
Сообщение ДмитрийВ » Вт, 12 фев 2013 17:05
Проблема такая. С утра завожу машину, загорается чек и сильно троит, дергается, плохо тянет. Немного нагреется, заглушу, завожу снова, чек тухнет, едит нормально. Был на диагностике, прочесть ошибку не смогли, сказали что ошибка не системная, считывается только при горящем чеке.( Ехать при такой работе двигуна до сервиса нет желания, жалко машину) Подскажите советом!
ДмитрийВ
Машина: Lancer CEDIA wagon 2001
Re: подскажите! Горит чек.
Сообщение nrg-predator » Вт, 12 фев 2013 17:32
Хз, может вода в топливе, попробуй прогазовать когда троит
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение ДмитрийВ » Вт, 12 фев 2013 17:37
пробовал, не помогает. А проблема началась после того, как залил 95 бенз. Впоследствии оказалось что именно в этот момент у нас по всему району сливали весь 95 бенз, так как бел некачественный. Наверно я от этого и пострадал
ДмитрийВ
Сообщение nrg-predator » Вт, 12 фев 2013 17:54
ДмитрийВ писал(а):пробовал, не помогает. А проблема началась после того, как залил 95 бенз. Впоследствии оказалось что именно в этот момент у нас по всему району сливали весь 95 бенз, так как бел некачественный. Наверно я от этого и пострадал
ну так а сейчас в баке тот самый бенз? если да его надо слить нафик и заправиться хорошим...
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение ДмитрийВ » Вт, 12 фев 2013 18:59
нет конечно! Уже неделю езжу на другом бензе, но проблема осталась
ДмитрийВ
Сообщение Лёха96rus » Вт, 12 мар 2013 21:10
Таже проблема, отказывает первый цилиндр, но у меня и без прогрева, заглушил завёл газанул чучуть и всё нормально работеат, может неделю проработать норм а может и на следующий день, заметил одно что чек загорается когда машина простоит часов так 12. началось в середине зимы, грешу на форсунки, думаю промывка поможет. Или какие ещё могут быть мысли по этой проблемки? Уже и свечи поменял и наконечник с катушкой новые не помогает((((
Лёха96rus
Машина: Lancer CEDIA CS5W Ralliart 2001
Сообщение vova-d » Ср, 13 мар 2013 7:14
ДмитрийВ писал(а):Оказалось что именно в этот момент у нас по всему району сливали весь 95 бенз, так как бел некачественный. Наверно я от этого и пострадал
На этот случай на GT форуме советуют заливать литр ацетона в бак.
ЗЫ сам щас так езжу, пока всё нормально.
Сообщение Tiermann » Ср, 13 мар 2013 7:55
литр на полный бак или вообще? и как он действует? не поучится как "болит горло - выпей йаду"?
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение vova-d » Ср, 13 мар 2013 12:05
link.php?to=http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151854842.html
Вроде как у него испаряемость лучше, актановое число больше, просто разбавляет бензин и делает его чуть лучше.
Можешь на бак, можешь на остаток. Если так жестко тупит то лучше на остаток.
Всех кто будет говорить что при этом прогорят поршня, оплавятся клапана и вообще настанет армагедон - в топку.
Даже если зальешь 1л на остаток бака 15л получиться концентрация 6,2% что просто мало для сколь нибудь радикальных изменений (мы же не гидразин льем :-) ).
Про каты не знаю - у меня их нет :-) читай по ссылке.
ЗЫ недавно наткннулся на статью ЗР про то как они разные топлива пробовали. Был там и ацетон. Только они писали наоборот что мощности он не добавляет и т.п. но даже на чистом ацетоне мотор впрыскового тазика работал у них и работал без детонации!
