страшный звук при запуске на холодную
Сообщение AlexNik » Чт, 21 фев 2013 9:26
При запуске холодного двигателя (при температуре воздуха ниже 0С)слышится очень громкий и страшный визг, как будто скрип какой-то, на протяжении 2-3 секунд, но потом все приходит в норму, на работе двигателя (я так думаю) это никак не сказывается, все работает нормально, но этот звук, как-то напрягает... Что бы могло издавать такой визг? И как это устранить?
Если время, место, помощники или способ действия выбраны плохо или не тобой, не удивляйся, если что-то не получится.
AlexNik
Машина: Lancer CEDIA exceed CS5W GDI 2002
Re: страшный звук при запуске на холодную
Сообщение Serёga(177) » Чт, 21 фев 2013 9:34
Ремни.
Сообщение mishab » Чт, 21 фев 2013 11:15
натянуть ремни
mishab
Сообщение Юрка » Чт, 21 фев 2013 12:01
может бендикс не откидывает сразу? Тоже визжать может. Возможно, что и ремни. Проверь натяжку.
Сообщение gordon_f » Чт, 21 фев 2013 12:28
90% что ремни, зачастую как раз на холодную скрип появляется/усиливается.
2 ремня которые могут скрипеть: на генератор, к гидроусилителю и компрессору кондишки. Регулируются легко, разбирать ни чего не надо, все доступно сразу.
Если ремни старые, следует заменить их, стоят они копейки.
gordon_f
Сообщение Родионов » Чт, 21 фев 2013 13:05
AlexNik писал(а):При запуске холодного двигателя (при температуре воздуха ниже 0С)слышится очень громкий и страшный визг, как будто скрип какой-то, на протяжении 2-3 секунд, но потом все приходит в норму, на работе двигателя (я так думаю) это никак не сказывается, все работает нормально, но этот звук, как-то напрягает... Что бы могло издавать такой визг? И как это устранить?
Ремень гура или его ролик.
Сообщение VAndr » Чт, 21 фев 2013 14:25
Если звук такого металлического скрипа, то какой либо подшипник. Какой именно это уже надо просто слушать, либо пробовать ремни откидывать.
VAndr
Сообщение AlexNik » Чт, 21 фев 2013 14:37
Ремни, отпадают, как они свистят - это я знаю, а тут именно как скрежет такой сильный сильный, а не свист, скорее всего подшипник какой-то, визжит именно когда утром завожу на холодную, после работы стартера, как схватывает двигатель сразу же, что аж проходящие люди отскакивают(на столько сильно визжит).. именно 2 - 3 секунды, и звук исчезает, потом хоть 2 часа простоит, такого звука не наблюдается, вернее вообще посторонних звуков не наблюдается, все работает как часики
AlexNik
Сообщение VAndr » Чт, 21 фев 2013 14:38
AlexNik писал(а):Ремни, отпадают, как они свистят - это я знаю, а тут именно как скрежет такой сильный сильный, а не свист, скорее всего подшипник какой-то, визжит именно когда утром завожу на холодную, после работы стартера, как схватывает двигатель сразу же, что аж проходящие люди отскакивают(на столько сильно визжит).. именно 2 - 3 секунды, и звук исчезает, потом хоть 2 часа простоит, такого звука не наблюдается, вернее вообще посторонних звуков не наблюдается, все работает как часики
Про ремни я тебе написал откидывать, чтобы как раз какие либо подшипники исключать из вращения.
VAndr
Сообщение Serёga(177) » Чт, 21 фев 2013 15:22
У меня как-то свистел ремень на генераторе таким звуком, что думал попал на какой-то подшипник.
Сообщение Денис73 » Чт, 21 фев 2013 16:27
Незнаю, могу ошибаться. Но если подщипник заскрипел, то 2-3 секундами тут не обойтись. Скорее всего ремни. На морозе подзадубевают просто. При движении немного проскальзывают и схватывают. Такая же беда и у меня, уже 2 недели, то руки не доходят, то времени нет, то просто забываю когда с машиной ковыряюсь - ну короче не подтянуты, но менял 3 недели назад с нормальным натяжением.
Сообщение VAndr » Чт, 21 фев 2013 16:31
Денис73 писал(а):Незнаю, могу ошибаться. Но если подщипник заскрипел, то 2-3 секундами тут не обойтись. Скорее всего ремни. На морозе подзадубевают просто. При движении немного проскальзывают и схватывают. Такая же беда и у меня, уже 2 недели, то руки не доходят, то времени нет, то просто забываю когда с машиной ковыряюсь - ну короче не подтянуты, но менял 3 недели назад с нормальным натяжением.
Ну у меня вот немного по другому проявляется. На холодную скрежет, но минут через 5-7 проходит с прогревом. Тоже на ремни не похоже, скрипа ремней я уже наслушался гоняя на 99 )))
VAndr
Сообщение Денис73 » Чт, 21 фев 2013 16:34
Ремни исключить можно и без снятия ремней. Летом бутылка воды и дыркой в крышке и брызгаеш на шкиф колена. Зимой использую кондиционер приводных ремней. Если скрип остается, то следует предположить что подшипнички!
Сообщение Юрка » Чт, 21 фев 2013 20:43
Тогда сто процентов бендикс стартера. Не успевает откинуть назад, и маховик его крутит
Сообщение Shurik_555 » Чт, 21 фев 2013 22:42
Поддержу по поводу ремней,у меня тоже скрежет на свист не пожоже,больше на шуршание через 5-7 секунд пропадает и проявляется только после простоя!Я смотрел 1 ремень наладом дышит,просто не до него.
