Ростёт темпиратура и дёргается машина.
Сообщение Sergant » Сб, 23 фев 2013 17:17
ребята выручайте!!! недавно писал что была проблема с ростом температуры и в эти моменты притормаживания, сегодня чуть на трассе из-за этого не остался ночевать! повёз знакомого 80 км от города. только выехали за город, начала расти температура и дёргаться машина. у меня стоит дополнительная помпа, когда происходят такие случаи, я её включаю ненадолго и всё проходит. А тут начала расти дальше, я остановился и заглушил машину, через минуту включаю зажигание и стартер еле крутит как буд-то сел аккум, но стрелка температуры в рабочей зоне. Пошёл смотреть под капот, там всё протыкал и просмотрел, визуально всё хорошо! сажусь, завелась с пол тыка, никаких симбтомов! по дороге несколько раз машину дёргало и стрелка чуть поднималась, но я не останавливался, так как всё прекращялось быстро. На обратном пути вообще никаких симбтомов, при вьезде в город заехал на заправку и на выезде опять всё началось! Температура растёт машину дёргает, я останавливаюсь, глушу, тут же опять включаю зажигание и стрелка в нормальной зоне! бортовик тоже не улавливает роста температуры! короче еле доехал до дома! куда смотреть? что делать?
Последний раз редактировалось Sergant Пт, 08 мар 2013 18:00, всего редактировалось 1 раз.
Sergant
Re: Ростёт темпиратура и дёргается машина.
Сообщение Connect » Сб, 23 фев 2013 19:33
мля.. сорри за офф.. Афтар.. столько ошибок.. (((((
Connect
R2D2
Сообщение Юрка » Сб, 23 фев 2013 22:17
поменяй термостат. И купи букварь
Сообщение Sergant » Вс, 24 фев 2013 9:22
прошу прощения у великих знатоков русского языка:) весь текст писался с телефона,на скоряк. если дело в термостате,почему бортовой компьютер не улавливает повышение темпиратуры и почему машина начянает дёргается,в тот момент как только начанает рости темпиратура ?
Sergant
Сообщение VAndr » Вс, 24 фев 2013 10:24
Sergant писал(а):прошу прощения у великих знатоков русского языка:) весь текст писался с телефона,на скоряк. если дело в термостате,почему бортовой компьютер не улавливает повышение темпиратуры и почему машина начянает дёргается,в тот момент как только начанает рости темпиратура ?
Это нормально что двиг начинает херовничать ,потому как выходит из рабочего диапазона температуры. У меня такое же было, на перекресте стоял и двиг начал как будто подтраивать, смотрю на стрелку ,а там уже близко к красному, остановился открыл капот, увидел что весь выкипел. В итоге тоже из за термостата.
VAndr
Сообщение Slayer » Вс, 24 фев 2013 12:40
Юрка писал(а):поменяй термостат. И купи букварь
+100 точнее не скажешь :-ok-:
! восстановленные вариаторы
Slayer
Сообщение Sergant » Вс, 24 фев 2013 20:59
всем спасибо!!! завтро поеду покупать термостат и обязательно в книжный за букварём зайду :-)
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
сегодня кстати целый день ни одного глюка!
Sergant
Сообщение Sergant » Чт, 07 мар 2013 14:23
вчера поменял термостат - ни чего не изменилось! все глюки так и остались.
Sergant
Сообщение михаил 68 » Чт, 07 мар 2013 16:12
Кажется электрика мозг ипет....Если стрелка в красную зону уходит двиг 100% закипает.
михаил 68
Машина: Lancer CEDIA CS2A.
Сообщение Юрка » Пт, 08 мар 2013 12:17
видимо, проблема тогда в помпе :ne_vi_del:
Других мыслей не возникает, т.к. термостат отпал, а датчик температуры, который дает показания на приборку, больше никуда не подключен. Следовательно, проблема повышения температуры все таки имеется. Либо крупные посторонние тела в системе.. но тоже маловероятно.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Кстати, а что за дополнительная помпа?
Сообщение Sergant » Пт, 08 мар 2013 17:20
за зиму систему промывал 2 раза, первый раз когда ставил котёл, а второй при замене термостата. заметил что темпиратура растёт в поворотах, вчера даже заглохла машина в затяжном повороте. с чего начать, с электрика или проверки помпы?
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
когда включаю дополнительную помпу темпиратура падает, но был случай когда и она несколько раз не помогла. кстати самое интересное что при выключении печки темпиратура падает, а не наоборот.
Sergant
Сообщение Юрка » Пт, 08 мар 2013 19:54
ну тут вообще полтергейст какой то. А от температуры на улице зависит?
Сообщение Sergant » Пт, 08 мар 2013 21:11
да самое интересное что нет. сейчас вечером катался и в очередной раз убедился что в поворотах, особенно направо, растёт температура и при выключении печки чуть падает.
Sergant
Сообщение Юрка » Пт, 08 мар 2013 22:12
а антифриза не мало в системе?
Сообщение Sergant » Пт, 08 мар 2013 22:27
нет. всё в норме, два раза меняли антифриз и оба раза прокачивали и развоздушивали.
Sergant
