Неравномерное ускорение
Сообщение Alvin » Чт, 28 фев 2013 17:47
Выкладываю проблему как есть, помогайте клубни, может будут какие-то мысли...
Машин разгоняется приемлемо, но разгон не плавный а с еле заметными рывками. Если утопить в пол, то в 50% машин едет норм, а в 50% машин разгоняется тупо и с ощутимыми рывками.
Машин периодически глохнет при прогреве. В пяти процентах случаев глохнет при переключении на D или R. А если тронулся - то уже едет и не заглохнет.
Периодически во время движения на секунду пропадает тяга и машина резко "клюет носом" - этот момент всегда очень пугает и напрягает. За эту секунду не успеваю посмотреть ни на обороты, ни на что. Бросаю педаль газа, тут же нажимаю - машина едет дальше.
Машина не проходит тест ГТ, при нажатой педали тормоза если нажать на газ - глохнет.
Из щели между коробкой и ГТ капает масло. Масло в норме, гарью не пахнет.
Ошибок в компе нет. Какие мысли? Куда копать будем? :)
Alvin
Машина: Lancer Cedia 2002
Re: Неравномерное ускорение
Сообщение Герман » Чт, 28 фев 2013 17:58
очень смахивает на неисправный ГТ либо смещение коленвала (когда ГТ протирает сальник и начинает сочить масла с коробки) , по симптома что капает масло из щели более вероятен люфт!
Сообщение Alvin » Чт, 28 фев 2013 18:02
Герман, как лечится люфт?
Alvin
Сообщение Герман » Чт, 28 фев 2013 18:29
для начала удостовериться что он есть!
Сообщение Alvin » Чт, 28 фев 2013 18:39
Без скидывания варика можно как-то удостовериться? Очень уж геморное это дело... %)
Alvin
Сообщение john852 » Сб, 11 окт 2014 15:15
Парни давайте вот эту тему как то продолжим, просто проблема такая же образовалась, только все нормально кроме того что уходит жидкость из варика, капает в том же месте и появляется небольшая вибрация в тот момент когда машина очень загружена либо раньше появлялась на скорости около 100-120 км в час при нагрузке, стоило отпустить педаль газа как вибрация пропадает, это как то связано с выше описаной проблемой? подскажите что делать, я так понимаю сальник ГТ менять однозначно, да? куда еще может уходить масло из варика?
john852
Машина: LANCER CEDIA TA-CS5W 4G93
