как выкрутить болт который держит шкив коленвала?
Сообщение delenqyant » Пн, 04 мар 2013 16:15
Ребята подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой! Решил поменять ремень грм, добрался до коленвала, начал откручивать шкивок а болт еле-еле крутиться. Сразу вроде чутку провернулся (градусов на 45) а потом прям туго идет. Сделал оборота два и срезало шпонку, дальше крутить побоялся. Со шпонкой хер с ним, шкив провернул появилось другое отверстие туда отвертку и все норм, шкив с коленвалом как прежде. А как выкрутить болт если он так туго крутиться, боюсь сломать? ПОДСКАЖИТЕ КТО-НИБУДЬ ЧТО ДЕЛАТЬ? двигатель 4G15/
delenqyant
Машина: cedia cs2a mx-e 2002
Re: как выкрутить болт который держит шкив коленвала?
Сообщение Maelnor » Пн, 04 мар 2013 16:17
delenqyant писал(а):Ребята подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой! Решил поменять ремень грм, добрался до коленвала, начал откручивать шкивок а болт еле-еле крутиться. Сразу вроде чутку провернулся (градусов на 45) а потом прям туго идет. Сделал оборота два и срезало шпонку, дальше крутить побоялся. Со шпонкой хер с ним, шкив провернул появилось другое отверстие туда отвертку и все норм, шкив с коленвалом как прежде. А как выкрутить болт если он так туго крутиться, боюсь сломать? ПОДСКАЖИТЕ КТО-НИБУДЬ ЧТО ДЕЛАТЬ? двигатель 4G15/
ВДшкой промочи добротно. А болт кстати легко с 12шки (ВАЗ) помоему подходит.
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
Сообщение Денис73 » Пн, 04 мар 2013 16:22
Ну во первых, залейка туды ВЭДЭХИ и по больше, дай откиснуть. Там просто все дюже заржавело (сталкивался с такой проблемой). Ну а за тем, клинь маховик и крути дальше. Деваться некуда. Возможно что срежет (залижет) резьбу на болте, а значит и в нутри колена. Покупается новый болт, и уже по нему подыскивается (подбирается) метчик, метчиком резьбу внутри колена нужно будет подправить (тока очень осторожно и аккуратно, обломишь метчик пиши - пропало).
Сообщение rbxx » Пн, 04 мар 2013 16:28
Я вчера без вдшки, откручивал, трубой 2 метра, клинил ручкой молотка все навесное (за шкиф гура) и ключом на 17 за болты распредвалов, 3 оборота трубой потом пошел легко, а так думал тоже что нить сорву :)
rbxx
Сообщение Folien » Пн, 04 мар 2013 17:23
ключ поставил удленил упер в рычаг. крутанул двигатель. открутил =))))
Folien
Машина: cedia CS2A 2001
Re: Re: как выкрутить болт который держит шкив коленвала?
Сообщение serga13 » Пн, 04 мар 2013 17:27
Folien писал(а):ключ поставил удленил упер в рычаг. крутанул двигатель. открутил =))))
Аналогично откручивал!
serga13
Сообщение Deusex » Пн, 04 мар 2013 17:48
Я откручивал пистолетом пневматическим ударным, вообще без проблем :-) , 5 сек и все готово.
-Восстановление геометрии кузова на стапеле
-Вытяжка и рихтовка элементов кузова
-Жестяно-сварочные работы
-Ремонт бамперов и прочих пластиковых элементов кузова
Изображение CS5W-0010258
Deusex
Машина: Lancer CEDIA CS5W Wagon touring 2001г.
Сообщение Folien » Пн, 04 мар 2013 19:45
не имея ничего под рукой. мой способ самый верный. а вот закручивать.... Делал так. Ключ + молоток 5 минут постучал =))) и потехонечку на СТО к Пневмо пистолету=))))))
Folien
Сообщение Maelnor » Пн, 04 мар 2013 19:58
Folien писал(а):не имея ничего под рукой. мой способ самый верный. а вот закручивать.... Делал так. Ключ + молоток 5 минут постучал =))) и потехонечку на СТО к Пневмо пистолету=))))))
Када мне закручивали - так там на рычаге 2х метровом чуть ли не висел парень.
Блог на драйве
Maelnor
Сообщение Волчок » Вт, 05 мар 2013 4:09
а ничего, что затягиваться должно с определенным усилием?
Волчок
Сообщение Maelnor » Вт, 05 мар 2013 8:14
Волчок писал(а):а ничего, что затягиваться должно с определенным усилием?
Ха... да этж СТО ребят, какие там определенные усилия? ))
Помню еще к нему постарше мастер подошел грит - затяни хорошенько :)
Блог на драйве
Maelnor
Сообщение aleks02 » Вт, 05 мар 2013 15:23
Там вроде усилие 180 ньютон на метр.Когда я тянул то мне показалось маловато и от себя еще добавил чуток. :-)
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Сообщение Юрка » Вт, 05 мар 2013 16:33
А потом эти люди приходят на форум, и спрашивают как открутить этот болт. Да, его еще и маслом смазать надо перед затяжкой
Сообщение Folien » Вт, 05 мар 2013 16:36
aleks02 писал(а):Там вроде усилие 180 ньютон на метр.Когда я тянул то мне показалось маловато и от себя еще добавил чуток. :-)
190 Нм Силя затяжки. должна быть и он сам себя раскручивает.
Folien
Сообщение Maelnor » Вт, 05 мар 2013 18:18
Юрка писал(а):А потом эти люди приходят на форум, и спрашивают как открутить этот болт. Да, его еще и маслом смазать надо перед затяжкой
:-) помню когда первый раз сам колодки менял, не мог один болт ну никак открутить. Аж срезал ключ почти. и молтком пробовал. думал уже спрашивать че как,... а потом мне подходит тип и говорит - мля, да эт ж другая сторона - тут наоборот надо ключем тянуть... )))
Блог на драйве
Maelnor
