Обороты скачут
Обороты скачут
Сообщение Опустошитель » Пн, 04 мар 2013 19:37
Почитал тут про всё и нужно решить свою проблему...зимой появилась беда как прыгающие обороты.Причем прыгают только при заводке и когда двигатель прогрет или теплый.На холодном если заводить то просто двигатель дает оборотов больше 1000 и прогревается.А на прогретый двигатель,при заводке стрелка оборотов взмывает до 1000 и резко падает до 400 и вследствии этого двигатель глохнет.И только если держать педаль газа секунд 15 чтобы не дать оборотам упасть то потом всё нормально.И даже в этот момент когда держишь педаль газа скажем на 800-900 обороты пару раз могут подскочить больше 1000.Но потом все нормально....где рыть? пока ничего не чистил.В выходные фильтр в баке целиком поменяю а то давно лежит и нужно эту проблему убрать
Опустошитель
Машина: Lancer Cedia Wagon GDI
Re: Обороты скачут
Сообщение Folien » Пн, 04 мар 2013 19:47
ТНВД :)
Folien
Машина: cedia CS2A 2001
Re: Обороты скачут
Сообщение Опустошитель » Пн, 04 мар 2013 20:31
не логично...на холодную заглохнуть машине проще т.к подача топлива больше.даже тойоты глохнут.То есть на холодную все норм тнвд, а на теплую он не дает давление????
не верю... :za_da_va_la:
Опустошитель
Re: Обороты скачут
Сообщение Folien » Пн, 04 мар 2013 21:32
это самый вероятный факт. он всегда виною, когда речь идет об оборотах двигателя.
Folien
Re: Обороты скачут
Сообщение Опустошитель » Вт, 05 мар 2013 11:46
как я и говорил тнвд не причём....всё стандартно заслонка грязная
Опустошитель
Re: Обороты скачут
Сообщение Maelnor » Вт, 05 мар 2013 15:02
ну у меня с ДЗ так же было. поымл и прошло
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
