проблема с форсунками
Сообщение RaGa » Вт, 05 мар 2013 17:13
не заводится 4G93, заливает три свечи, а четвертая сухая. Поменял свечи, то же самое. Не подает топливо в 4 цилиндр. Похоже не открывается форсунка. Как проверить?
RaGa
Машина: Cedia Wagon 4G93 CS5W 2002
Re: проблема с форсунками
Сообщение Батяня » Вт, 05 мар 2013 17:45
на трех горшках полюбому должна завестись.сушите свечи,цилиндры.Дальше смотреть.
Батяня
Сообщение RaGa » Вт, 05 мар 2013 18:00
а с этой причиной что делать?
RaGa
Сообщение shum24 » Вт, 05 мар 2013 19:30
Посмотри маркерный диск на к.валу...
shum24
Машина: Lancer CEDIA CS2A 4G15 GDI
Сообщение RaGa » Ср, 06 мар 2013 8:23
Как проверить идет ли напряжение на форсунку?
RaGa
Сообщение Юрка » Ср, 06 мар 2013 8:24
RaGa
вольтметром, как еще
Сообщение RaGa » Ср, 06 мар 2013 8:32
а можно подробнее, где замерять, сколько должно быть?
RaGa
Сообщение Юрка » Ср, 06 мар 2013 8:42
на самих форсунках. Вот сколько- хз, там или есть, или нет.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
лучше расскажи подробнее, с чего началось, были ли предпосылки, делалось ли что нибудь с двигателем, горит ли лампа check engine
Сообщение RaGa » Ср, 06 мар 2013 9:25
менял вариатор, заодно снял впуск и форсунки, заменил фильтрики, чистил впуск, собрал, не заводится, заливает конкретно три свечи, четвертая сухая. Четвертая форсунка не открывается, вот и думаю что случилось, или форсунка умерла или не идет сигнал на открытие
RaGa
Сообщение RaGa » Пн, 11 мар 2013 8:48
Машина завелась, троит не работает четвертый цилиндр, похоже не работает форсунка. Как проверить идет ли напряжение на форсунку, если можно подробно куда и как подсоединяться (в наличии есть только мультиметр). Какие еще могут быть неисправности подскажите пожалуйста
RaGa
Сообщение Денис73 » Пн, 11 мар 2013 15:08
Вот было у меня прошлой зимой такое же после разбора впуска и снятия топливной рампы. Оказалось тупо форсунка села не так и при затягивании фишка не надевалась до конца. Снова снял впуск, проверил, поправил и ву-аля!
Сообщение RaGa » Пн, 11 мар 2013 21:30
если фишка до конца не одета, тогда бы показывал ошибку или горел чек, этого нет (проверял Эвосканом через кабель).
RaGa
Сообщение Денис73 » Пн, 11 мар 2013 21:43
Чек не горел. Сканом не проверял. Но у меня было как я написал. Тупо бенз в цилиндр не поступал. Ну в любои случае проверять тебе нужно, мож где обрыв напруги на форсунку.
