нагрузка на двигатель 83%
Сообщение 2517grot » Вс, 17 мар 2013 18:47
привет всем. писал в форуме диагностики ответа не дождался может здесь кто поможет. вобшем пользуясь буком и прогой диагностики нашол строку под названием НАГРУЗКА НА ДВИГАТЕЛЬ была равна 83-м% это на хх, я думаю это ненормально и незнаю как это решить. кстати еще машина сильно орет при разгоне как бубто выхлопная с дырками или наоборот сильно забита, вобшем сильный глухой звук. 2 каталик выбит.
2517grot
Re: нагрузка на двигатель 83%
Сообщение Folien » Вс, 17 мар 2013 19:03
на Ds сильно орет или на D.
у меня на Ds не хило кричит движок при разгоне))) а на D диг почти не слышно.
Folien
Машина: cedia CS2A 2001
Сообщение 2517grot » Вс, 17 мар 2013 19:14
И на д орет и на дс тем более
2517grot
Сообщение Folien » Вс, 17 мар 2013 19:16
а диагностика ничего больше странного не показала?
Folien
Сообщение 2517grot » Вс, 17 мар 2013 19:20
Показывала топливая коррекция кратковременная на холостых 0 на оборотах в минус 3 уходит а долговременая 12 на хол
2517grot
Сообщение 2517grot » Вт, 19 мар 2013 18:48
и все 2 дня без ответов ладно сам справлюсь
2517grot
Сообщение Maelnor » Вт, 19 мар 2013 18:54
я думаю, если бы знали, то ответили бы.
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
Сообщение mishab » Вт, 19 мар 2013 20:23
Завтра у себя нагрузку пемерию , сравним.
mishab
Сообщение angel115 » Ср, 20 мар 2013 8:10
2517grot писал(а):привет всем. писал в форуме диагностики ответа не дождался может здесь кто поможет. вобшем пользуясь буком и прогой диагностики нашол строку под названием НАГРУЗКА НА ДВИГАТЕЛЬ была равна 83-м% это на хх, я думаю это ненормально и незнаю как это решить. кстати еще машина сильно орет при разгоне как бубто выхлопная с дырками или наоборот сильно забита, вобшем сильный глухой звук. 2 каталик выбит.
Скорее всего у тебя зажигание ушло.
Наверное сорвало пластину-ромашку под шестерней на коленвале. Из-за этого у тебя зажигание позднее и бензин догарает в выхлопном коллекторе. А т.к. машина GDI умная, то она делает сильную корректировку зажигания, и нагрузка большая. Если бы двигатель был бы MPI, то хана настала бы движку.
Долго так будешь ездить - треснет коллектор и может расплавиться первый каталик и выйти из строя первый датчик.
P.s.
Из личного опыта. И опыта коллег.
angel115
Машина: Lancer CEDIA CS2A EXTRA 4G15 4WD CVT 2002г.
Сообщение firt » Ср, 20 мар 2013 9:01
Какой прогой пользуешься? Не думал о том что она может не очень корректно показывать.
Да и при такой нагрузке и если зажигание было бы сбито, авто на разгон сильно тупило, и не почувствовать этого нельзя было бы.
Сообщение 2517grot » Ср, 20 мар 2013 11:31
firt писал(а):Какой прогой пользуешься? Не думал о том что она может не очень корректно показывать.
машина на разгон очень тупая, долго разгоняется, а прога scanmaster/. угол зажигания на хх 4% показывает
2517grot
Сообщение firt » Ср, 20 мар 2013 12:17
Для хх это нормальный угол, если конечно двигатель не в режиме сверх бедной смеси.
Смотри шестерню КВ и бабочку. Больше в голову ничего не приходит.
Сообщение angel115 » Ср, 20 мар 2013 13:06
Сорвало бабочку. Точно.
И еще посмотри на работающем движке не болтается ли шкиф?
Больше не экспериментируй.
Снимай шкиф и шестерню коленвала.
angel115
Сообщение артур87 » Ср, 20 мар 2013 13:58
нормальный показатель нагрузки на хх при выкл.потребителях 18-22%, с ближним и кондером/климатом до 32% доходит.
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение 2517grot » Ср, 20 мар 2013 17:24
а если ее и сорвало как то это ремонтируется
2517grot
