скачки оборотов
скачки оборотов
Сообщение Денис1988 » Ср, 20 мар 2013 19:48
Подскажите что может быть? При прогреве обороты держаться на уровне 1500 но стоит только прогреть двигатель как они начинают плавать от 400 до 1500. иногда бывает что после включения коробки в R или D вообще глохнет, сегодня даже после того как кратковременно поддал газу до 2000об и отпустив газ машина заглохла, ДЗ чистил не помогло, что еще сделать чтобы устранить проблему???
Денис1988
Машина: Lancer CEDIA CS5A SE-G
Re: скачки оборотов
Сообщение Shurik_555 » Ср, 20 мар 2013 23:27
Ели двигатель GDI
Попробуй обучить хх,проверить фильтрик тнвд,свечи и наконечники на наличие трешин!Это из числа самого простого и более пожего,а так жди что тебе гуру форума ответят :a_g_a:
У меня например даже прогревочные в морозы 1200!
Re: скачки оборотов
Сообщение Денис1988 » Чт, 21 мар 2013 4:50
А как обучить ее?
Денис1988
Re: скачки оборотов
Сообщение Кирилл882008 » Чт, 21 мар 2013 6:13
Shurik_555 писал(а):Ели двигатель GDI
а если MPI?у меня при старте на холодную 2 т. оборотов,после того как стрелка температуры поднялась обороты падают до 1,5
Кирилл882008
Re: скачки оборотов
Сообщение zenyarm » Вс, 31 мар 2013 20:11
Привет , такая же фигня происходила с машиной ,
Проверил фильтрик и тп и тд , но ни чего не помогло , решилась вся проблема хорошим бензином , залил на заправке 98 чтоб размешать остатки плохого бенза и все ! попробуй
zenyarm
Re: скачки оборотов
Сообщение Dodge » Вс, 31 мар 2013 20:17
Глянь тросик газа натянут? может закусывает? я недавно отрегулировал и все норм стало, только у меня наоборот было как прогреется так поднимает обороты...
Lancer Cedia CS2a MX-E 2001г двигун 4G15 MPI
Dodge
