после прогрева плавают обороты и глохнет
Сообщение Fara42777 » Пт, 22 мар 2013 7:57
Мужики выручайте! Уже как три дня лопачу форумы но так и не смог найти нужную тему. (( Провел замену колец и маслосьемных колпачков по причине смыва компрессии. Машина на холодную работает отлично как набирает градусов 60 начинает ерундить, такое ощущение как будто обогощет смесь не подетски и плавают обороты в процессе ремонта был выбит кат и припаяно сопротивление 3.9 ом чек не горит. Всем кто отзовется заранее спасибо:).
А вот еще! Когда последний раз начала глохнуть, выключил зажигание но мотор сразу не потух а еще пару секунд детонировал.
Fara42777
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX S 2000
Re: после прогрева плавают обороты и глохнет
Сообщение firt » Пт, 22 мар 2013 9:06
Как прогреется и начнет ерундить, скинь фишку с датчика температуры двухконтактного. Об изменениях в работе напиши.
Сообщение Fara42777 » Пт, 22 мар 2013 10:08
Мотор работал без изменений, включился сразу же вентилятор. За одно я проверил все соединения на впуске. Вопрос, может ли гнать ЕГР с такими симптомами или датчик расхода воздуха?
Появился чек но считать не могу по причине удаленности СТО.
Fara42777
Сообщение firt » Пт, 22 мар 2013 11:00
Ну да есть вероятность и того и другого, по сути проблемма с выходом с обогащенки, двиг переходит в режим работы через дмрв и лямбду и чтото гдето не то показывает, вот тут и надо копать, скорее всего проблемма как раз на впуске, как вариант может и дз быть причиной.
Сообщение Fara42777 » Пт, 22 мар 2013 11:14
ДЗ уже проверил чистая, сейчас привезут OBD 2 попробую подключится через планшет...
Fara42777
Сообщение angel115 » Пт, 22 мар 2013 11:16
У тебя MPI? Дроссель через трос?
Промывал ли дроссель?
Если трос, то сдох дроссель. Точнее сама заслонка сделала выработку на корпусе. И даже при закрытой заслонке остается щель.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Fara42777 писал(а):ДЗ уже проверил чистая, сейчас привезут OBD 2 попробую подключится через планшет...
Может даже и не будет никакой ошибки.
angel115
Машина: Lancer CEDIA CS2A EXTRA 4G15 4WD CVT 2002г.
Сообщение Fara42777 » Пт, 22 мар 2013 11:59
Мотор джидай дроссель чистый, OBD привезут завтра с утра буду чистить ЕГР по любому там грязи вагон и не забывайте что на холодную мотор работает на 5+ если бы гнал дроссель, приключения начинались бы сразу как я предполагаю :)
Корректировки компьютера на обогащение, идет именно после набора определенной температуры. Я слабо знаю алгоритм работы ЕГР по этому хочется думать что это он сбоит, потому что в любом случае, он требует ревизии по причине что его ни кто ни когда не чистил. Вторым делом подозрения пали бы на датчик расхода воздуха но если учесть тот факт что мотор еще и начинает дымить и вообще ведет себя так, как будто смесь ну ооочень богатая, можно предположить что плавание оборотов возникает из-за того что свечи зажигания просто не справляются со столь богатой смесью отсюда и плавание оборотов.
Fara42777
Сообщение firt » Пт, 22 мар 2013 19:07
Ты немного неправильно понимаеш работу системы, изначально при прогреве идет съем с датчика температуры и в зависимости от показаний задается обагащение смеси, по мере прогрева скидываются обороты и уменьшается обагащение, а когда двигатель прогреется и выйдет на рабочую температуру тогда включается в работу лямбда и двигатель работает на стехеометрии. Вот гдето в этот момент и происходит сбой у тебя, вот только по какой причине. Обычно это косяк датчика температуры.
Ну если считаеш код ошибки, то все будет ясно.
Сообщение Fara42777 » Сб, 23 мар 2013 5:17
Т.е. можно предположить что неисправность заключается в неправильной работе лямбды
Fara42777
Сообщение firt » Сб, 23 мар 2013 5:43
Предположить конечно можно, вот только я никогда не видел таких симптомов при неисправной лямбде.
Я больше склоняюсь всетаки к впуску, был у меня как то инцедент с фишкой дмрв, так выпускной коллектор до красна раскалился, хотя завелась нормально и работала вроде без всяких.
Сообщение Fara42777 » Сб, 23 мар 2013 5:44
НЕт случайно нормальной проги для OBD USB Win 7?
Fara42777
Сообщение firt » Сб, 23 мар 2013 6:02
эвоскан, залит на ящик майловский, в теме "диагностика овд 2" гдето выложена.
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
Вот этот, блин тема фиг найдеш чо.
вот новый ящик , на старый ящик почему то не зайти !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cediaclub2009@mail.ru
пароль - 2009
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
да, только драва скачать надо будет на семерку.
Сообщение Fara42777 » Сб, 23 мар 2013 7:13
Я пробовал но что то не коннектится с машиной, ecuEdit попробую
АКБ сел скорее всего завтра пробовать буду
Fara42777
Сообщение Fara42777 » Вт, 26 мар 2013 11:41
P0425 походу кат. только вот какой именно датчик гонит?
Fara42777
Сообщение Родионов » Вт, 26 мар 2013 14:17
Fara42777 писал(а):P0425 походу кат. только вот какой именно датчик гонит?
Это датчик температуры ката. Но ведь ты ставил резистор значит ошибки не должно быть.
