Едет, но медленно и неохотно.
Сообщение Vlad_ViV » Сб, 23 мар 2013 11:51
Доброго всем времени суток. Перейдем сразу к делу. машина едет, но почти не реагирует на педал газа, что в пол дави, что потихоньку гладь. но когда давишь в пол, она обороты набирает, а скорость нет :du_ma_et: .разганяеться максимум до 80 и дальше ни как не едет. так же бывает что на светофоре начинает дергаться и глохнет когда стоишь на D.Включаешь N и работает нормально, нормальные обороты.(почти всегда :ps_ih: ) заслонку снимал, смотрел, чистил. ХХ обучал. ни чего не помогло. может датчик какой отдал концы? Кто поможет в горе? джеки чан не горит, ни чего не сообщает, но если загареться, машина себя ведет обсалютно нормально. но стоит постоят минуту, две на ХХ и он тухнет :ps_ih: :ps_ih: :ps_ih: :ps_ih:
4g15 gdi
счастье не в тех девушках, с которыми хочется спать, а в тех с которыми хочется просыпаться
Vlad_ViV
Машина: lancer cedia cs2a 2001
Re: Едет, но медленно и неохотно.
Сообщение Infection » Сб, 23 мар 2013 11:57
1. на сканер ошибку читать
2. проверять давление ТНВД
Infection
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E/EXTRA(GDI),CVT 2000 г.
Сообщение Vlad_ViV » Сб, 23 мар 2013 12:00
а если сделать самадиагностику магическим инструментом скрепка?я кстати делал ее и показала она следуюшие:
N моргала с постоянной частотой,
джеки чан моргал с постоянной частотой
АБС наморгала толи 24 ошибку, толи 42. (подзобыл уже)
и как проверить давление ТНВД?
Vlad_ViV
Сообщение Infection » Сб, 23 мар 2013 12:34
Замер давки ТНВД:
viewtopic.php?f=15&t=95
Infection
RE: Едет, но медленно и неохотно.
Сообщение rbxx » Сб, 23 мар 2013 13:21
Я бы глянул давление тнвд, диагностику сделал, скорее всего низкое давление в топливной.
Sent from my Lumia 800 using Board Express
rbxx
Сообщение Vlad_ViV » Сб, 23 мар 2013 19:53
спасибо, замерию на днях давление, отпишусь что и как :co_ol:
Vlad_ViV
Сообщение franzy-an » Вс, 24 мар 2013 7:14
а может быть дело в вариаторе?
franzy-an
Сообщение Vlad_ViV » Вс, 24 мар 2013 9:26
самодиагностика вариатора ошибок не выявила...так что наврятли
Vlad_ViV
Сообщение nrg-predator » Вс, 24 мар 2013 12:52
Если обороты растут а скорость нет, может и варик
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение franzy-an » Вс, 24 мар 2013 13:32
Vlad_ViV писал(а):самодиагностика вариатора ошибок не выявила...так что наврятли
У меня тоже варик ошибок не давал, пока не накрылся. Звук только был нехороший незадолго до поломки. А ошибок не было вообще.
franzy-an
Сообщение Vlad_ViV » Пн, 25 мар 2013 7:52
ну звуки у меня он не издает. Она обороты набирает как то рывками...
Vlad_ViV
Сообщение Денис73 » Пн, 25 мар 2013 8:07
Следует проверить датчик положения коленвала и звездочку коленвала на наличие люфта.
На N ревет, а на D почти не реагирует на педаль газа.
Сообщение Vlad_ViV » Пн, 25 мар 2013 9:00
Денис73 писал(а):Следует проверить датчик положения коленвала и звездочку коленвала на наличие люфта.
на N работает почти нормально, иногда бывает начинает терят обороты и стремиться заглохнуть. причем под нагрузкой (фары, печка музыка). если нагрузки по пару часов стоит заевденная и хоть бы хны.
Vlad_ViV
Сообщение Vlad_ViV » Сб, 30 мар 2013 7:55
а кто знающий может подсказать как проверить датчик коленвала? :smu:sche_nie:
Добавлено спустя 16 минут 57 секунд:
Нашел ,более-менее внятное описание принципа работы и проверки датчика. Что скажут специалисты? Можно этому верить?:
Принцип работы:
Конструктивно датчик представляет собой стержневой магнит 3, на котором установлена обмотка 1. При прохождении зубьев диска синхронизации 8 мимо торца магнита на выводах обмотки возникает потенциал, служащий информацией для блока управления о частоте вращения коленчатого вала. Два зуба на диске отсутствуют, и при прохождении впадины на диске мимо магнита формируется импульс, по которому блок управления определяет, что поршень первого цилиндра находится в ВМТ (Верхней Мертвой Точке).
Датчик синхронизации:
1 – обмотка датчика;
2 – корпус;
3 – магнит;
4 – уплотнитель;
5 – привод;
6 – кронштейн крепления;
7 – магнитопровод;
8 – диск синхронизации
(IMG:http://tisochki.ru/images2/18.jpg)
Принцип проверки:
1. Присоедините к выводам датчика тестер, включенный в режиме измерения напряжения.
2. Быстро поднесите к сердечнику датчика металлический предмет (например, пинцет). Если датчик исправен, на приборе будет скачок напряжения. Если напряжение не меняется, датчик неисправен, и его нужно заменить.
Добавлено спустя 9 часов 44 минуты 7 секунд:
в общем добрался я до машины сегодня, проверил дпкв по схеме описанной выше. вроде работает. так же попробывал его отключить. машина не завелась совсем. до ТНВД достучаться так и не смог. кто подскажет что лучше воткнуть в этот датчик чтобы померить его напряжение? иголка короткая, спица толстая, скрепки гнуться. или может есть другой вариант проверить ТНВД? так же провел само диагностику. все без изменений. чек не горит. нейтрал моргает с постоянной частотой. абс наморгала 24 ошибку, но расшифровать ее так и немогу(
Vlad_ViV
Сообщение Vlad_ViV » Вс, 31 мар 2013 20:04
кстати вспомнил, была еще поменяна ДЗ. может в том направлении что покапать?
Добавлено спустя 11 часов 55 минут 47 секунд:
ребята, помогите советом :ny_tik: уже не могу без ласточи своей...... :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing: у денег по сто котаться пока не наблюдаеться.... :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing:
Vlad_ViV
