притирка головы
притирка головы
Сообщение keksovy » Сб, 23 мар 2013 16:36
день добрый! подскажите надо ли при капиталке движка притирать голову?
keksovy
Машина: Lancer CEDIA 2002 1.5 gdi
Re: притирка головы
Сообщение rbxx » Сб, 23 мар 2013 16:55
Блин насколько помню клапана притираются, а голова если не поведенная то нет, только прокладку менять ...По крайне мере я так делал...
rbxx
Re: притирка головы
Сообщение Mitza » Сб, 23 мар 2013 17:12
голова иногда шлифуется (если ее повело при перегреве допустим и шлифовкой можно это исправить), она не притирается, притираются клапана.
Re: притирка головы
Сообщение keksovy » Сб, 23 мар 2013 17:46
двигло MPI 1.6 европеец, кушал масло, разобрали оказалось залегли кольца, поменяли поршневую. собрали и она перестала ехать, по прямой ещё норм, а как видит гору (живём в горах) отказывается. делали диагностику всё норм, по городу ездила от дома до работы, поехали в краснодар и на обратном пути она закипела. в общем из расширительного воняет отработанными газами. подскажите менять прокладку ГБЦ и может ли из-за этого пропасть тяга мотора?
keksovy
Re: притирка головы
Сообщение Mitza » Сб, 23 мар 2013 18:52
пробило прокладку, надо скидывать голову и смотреть.
в масле фриз есть?
Re: притирка головы
Сообщение keksovy » Вс, 24 мар 2013 15:34
нету
keksovy
Re: притирка головы
Сообщение Fara42777 » Пн, 25 мар 2013 6:50
Я бы загнал бы на сто и норм промерял бы все, компрессию в первую очередь и показания по датчикам снял бы. Смысл в том что голову скинуть много ума не надо, а вдруг прокладка гбц на месте какие следующие действия? :)
Fara42777
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX S 2000
Re: притирка головы
Сообщение в797вх174 » Пн, 25 мар 2013 7:52
Что бы там ни было все равно нужно разбирать и смотреть.голову полюбому снимать
Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
в797вх174
Машина: lancer CEDIA 1.8 4wd CVT cs5a se-g 2001
