При чистке дросселя сдвинул датчик TPS((((( Help!!!!!
Сообщение ilia_as1 » Пн, 25 мар 2013 1:35
При чистке дросселя имел не аккуратность сдвинуть датчик TPS; ДВС 4G93 gdi 2000 г. в. (((((( Помогите выставить правильно
Заранее спасибо!!!!!! :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
ilia_as1
Re: При чистке дросселя сдвинул датчик TPS((((( Help!!!!!
Сообщение Юрка » Пн, 25 мар 2013 7:41
680 Мв при вкл зажигании с отключенным приводом дросселя, при полностью закрытой заслонке между двумя (если не ошибаюсь) крайними контактами фишки TPS
Сообщение ilia_as1 » Вт, 26 мар 2013 6:41
Юрка писал(а):680 Мв при вкл зажигании с отключенным приводом дросселя, при полностью закрытой заслонке между двумя (если не ошибаюсь) крайними контактами фишки TPS
А это стандарт для этих ДВС или по опыту ??
:smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
ilia_as1
Сообщение Юрка » Вт, 26 мар 2013 8:08
стандарт по опыту :-)
Сообщение Kor4agnikov » Ср, 03 апр 2013 9:49
680Мв это что? тожу думаю чистить дросель.
Kor4agnikov
Машина: Cedia
Сообщение ижак » Чт, 04 апр 2013 17:59
А не много 680? Я бы 580 поставил. Хотя идеально 520.
ижак
Машина: Lancer CEDIA cs5w 4G93T Turbosport edition
